1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А есть и турецкий? :ogo:
    Я попал на немецкий :victory:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Новые серии: Космо и еще какие-то. Они купили завод Элби. Щитки тоже какие-то стали делать смешные. Модульку.
    Но старые линейки все там же и такие же. Буш-ягер и Штотцконтакт форева :victory:
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, купил в пятницу"нюморезку". Испробовал в выходные. Зачётная вещь! :super:
    Спасибо за рекомендацию :hello:
    made in Germany, что удивительно. WEICON, wcn52000013, стриппер для круглых кабелей 8-13мм.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Смонтировал уличные выключатели и розетки. На рамках есть резиновые уплотнители-манжеты. Благодаря чему исключено попадание воды внутрь. Даже при открытом расположении, на улице, под дождём.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, стриппер WS-06 от КВТ меня заколебал. Надкусывает наполовину изоляцию и не стягивает. Через раз, если не чаще. Хочу купить что-нибудь поприличнее.
    Что порекомендуете?
    В ВДЛ есть HAUPA артикул: 210695 и WEICON Super № 5 артикул: wcn51000005.
    Они в одну цену.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я у этого стрипера не вижу на втором конце "продольного" ножа, как у джокари. Нужен, чтобы располосовать внешнюю оболочку нюма вдоль на метр или сколько там надо.
    Можно, конечно, пяточным ножом это делать. У меня просто джокари уже давно, хрен ему что сделается и нюм он только кусать не умеет. Но для кусания в подсумке есть книпексовский комбайн ("клещи электрика"), старые советские бокорезы с победитовыми напайками и стрипакс.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Старый стрипер джокари очень похож на эту хаупу (цвет разный). Давеча уделал более мощный и понтовый книпекс, а заодно и все остальные зачищалки - севкабелевский нюм только он чистит без осечек.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Думаю, с этими плёхо работать было очень даже неплёхо :) Добрые штуковины, по уму сделаны.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Да, нет там функции продольного реза. Я тоже удивился. Думал, не пригодится "игрушка". Но оказалось, что достаточно поперечного реза. Внешняя оболочка севкабелевского NYM очень легко стягивается за раз по 10 - 12 см. Так что продольный рез на этом кабеле вроде как и не требуется.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Да, отличные изделия! :super:
    Даже жалко, что у дома снаружи всего три выключателя и две розетки :)]
    И что интересно - в цвет дома попали стопроцентно :)]
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В подрозетниках, да, не очень критично. Мне приходится разделывать концы метра по полтора, когда щитки подключаешь. Там - да. Продольным такая штука делается за полминуты: вначале поперечным "обкрутил", потом продольным вжжжжик, потом стянул всю наружную одним движением.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, бесспорно, для профессионала продольный рез необходим в разных ситуациях.
    А мне нужно только распускать оставшиеся отрезки кабеля в 0,5 - 1 метр на "составляющие", для шлейфования розеточных групп. Хорошо, что внешняя оболочка NYM от Севкабель так легко слезает с внутренней изоляции
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут и пяточным можно, нюм хорошо им расчекрыживать.
    Когда под сто кусков кабеля, то секунды начинают складываться в часы и дни - для меня это критично, ибо мое лишнее время плохо влияет на благосостояние заказчиков.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    До этой пятницы я так и делал. Но сравнив два метода, однозначно победа присуждается нюморезке :victory:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Прошла сверхнасыщенная работами неделя.
    Выполнены работы по монтажу тёплых полов и разводке воды по дому.
    Работа Евгения (@Zhek@), Дениса и Рината как всегда, сверх всяких похвал :super:
    Для минимизации последствий возможных протечек установлено четыре трапа с сухим сифоном HL-90 Pr. На кухню, в два санузла и котельную. Это в дополнение к системе защиты от протечек Neptun.
