1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Не ударит! Если и ударит, то не надолго)
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    При таком расколбасе природы всего можно ожидать :)]
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Лен, а вот скажи - как ты видишь работу ВТПола санузла второго этажа. Вот сейчас у нас холодное московское лето. Батареи отключены. Котел на отопление не работает. Видимо ВТП тоже отключен. И..? Что отдельно ВТП второго этажа (санузла) работает?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Я могу ответить :|:
    Я выставил котлу +17 и он включается, когда дом остывает ниже этого порога. Днём практически не включается.
    У меня реализована схема, когда радиаторы можно отключить, а ТП включить. При чём можно включить как все 6 контуров, так и выборочно.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вот этим краном включаются ТП. Отопление при этом перекрывается своими кранами.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Юрий - этим краном, вы выключите все теплые полы. Лето же... В том числе и на втором этаже.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    ТП сейчас и выключены, пока керамогранита нет.
    По поводу лета. Когда весь первый этаж стоит на бетонной плите, а весь пол закатан в керамогранит, а дом хорошо утеплён, то в доме на 1-м этаже даже в +25 снаружи реально прохладно. Днём приходилось открывать настежь окна, чтобы тёплый воздух снаружи пришёл в дом. Это когда я выключил котёл. На втором этаже при этом было жарко.
    Это сейчас не теория, а практика этого мая.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Что делать? Топить теплый пол?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Можно отдельно пол, можно радиаторы чуток. Можно и всё вместе. Вариантов масса.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Второй этаж при этом весь перекрывается (по желанию).
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Летом всегда включаю ВТП в с/у и душевой. Комфортно, особенно с утра.
    В других помещениях в зависимости от уличной температуры. Наличие отдельных терморегуляторов и датчиков на каждый контур позволяет варьировать как температуру поверхности пола, так и воздуха в этих помещениях.
    При необходимости (низкая температура на улице как сейчас) всегда можно добавить радиаторами тоже в каждом помещении индивидуально.
    Э\котел все равно греет горячую воду перманентно. Достаточно просто немного увеличить температуру подачи регулировками котла.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А можно с этого момента поподробнее... Про датчики.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Каждый контур имеет вмонтированный в стяжку температурный датчик пола, который отвечает за мониторинг температуры стяжки.
    В свою очередь, настенный терморегулятор имеет два режима контроля температуры - по воздуху и по полу.
    Если на терморегуляторе установлены режим контроля температуры по полу и требуемая температура, датчик по проводу посылает соответствующую информацию на терморегулятор. А он, в свою очередь, через сервопривод коллектора регулирует подачу теплоносителя в контур.
    Датчик температуры пола (стяжки):
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @ККИ :super:
    Но если датчики заглючат? Как менять?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    круто. Так всегда? или это опция?
