1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    И еще - как в этом случае ведет себя балансировка системы отопления?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Зависит от марки терморегулятора и изначальных пожеланий заказчика.
    Если при выборе автоматики регулировок ВТП (подборе комплектующих и оборудования) Вы заложили такую возможность, сможете потом выбирать и режим.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня ВТП имеет отдельную насосную группу, т. е. полностью автономен и не зависит от системы радиаторного отопления. Только котел общий.
    В обеих системах, кстати, залита смесь антифриза и котловой воды. Так что и при отключениях поселковой э\сети зимой (редко, но бывает) особенно сильно не переживаю.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @ККИ, у меня тоже на ТП отдельный насос. И на пототенцесушители свой.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, никак)
    Просто останется режим регулировки температуры по воздуху.
    Но датчики простейшие. Там особенно ломаться нечему.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня электрический полотенчик)
    Не было желания еще и к нему трубы поднимать.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот, кстати, настенный терморегулятор. Есть и ночной режим, и дневной.
    Всего их у меня 4 шт. - по кол-ву контуров.
    Удобно.
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Андрей, я нигде не написала про водяной тёплый пол. К 1 кВ. Метру считаю нецелесообразно тянуть втп. 1 кВ. м электрического стоит 5 тысяч рублей. (Примерно). А дальше хочешь включаешь, нет надобности- нет.
    Я когда отказывалась от втп в принципе, именно об этом и думала, что Топить нужно будет круглый год.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Не ради спора ;) а токмо волею пославшей мя жены :)]
    Елена, дык ВТП работают точно так же - есть надобность - включаются, нет надобности - выключаются. Не заложил я их на 2-м по причинам, которые озвучил выше.
    У меня можно выключить одномоментно все 6 контуров ВТП (благодаря отдельному насосу и крану) или прикручиваются отдельные контура по необходимости (на гребёнке ВТП).
    Электрические для себя посчитал излишними (потребление энергии в первую очередь).
    Дык, котёл и так должен работать круглый год. Он же ещё и горячую воду греет в бойлере. А работают при этом ВТП и радиаторы, или нет - котлу без разницы.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, мы сейчас немного о разном. Я говорила о том, что практически к готовому варианту нецелесообразно тянут втп на 2-йэтаж, чтобы обогреть 1 кВ. м. И при нежелании удорожать систему, электрич пол был бы неким компомисом. Но по причинам, изложенным Вами выше
    , дискуссия не имеет смысла)
    Конечно, дело сугубо индивидуальное.
    Имела в виду топить Втп круглый год. Меня такое положение не устроило.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Елена, я так и не понял, а зачем топить ВТП круглый год? Вот, например, автомобиль. Если он есть, совершенно необязательно его использовать круглый год. Так же и с ВТП.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Именно так, необязательно.
    При запуске ВТП среднее время нагрева пола с ледяного до комфортного босым ногам составляет около 2-2,5 часов.
    Этого вполне достаточно, т. к. пока разгрузишь машину, нагрузишь холодильник, расправишь легкие...
    А можно и дистанционно\заблаговременно включать, если есть соответствующий девайс управления по радиоканалу.
    Зимой при длительных отъездах очень удобно поддерживать в помещениях температуру незамерзания именно ВТП. Большая инерционность прогретой стяжки, равномерное распределение тепла по всему объему помещения => комфортные условия для деревянного конструктива.
    Но я согласен с Еленой по целесообразности использования ЭТП на малых площадях. Да и дешевле это существенно в затратах (комплектующие, подготовка основания, монтаж).
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Вот тут я уже не соглашусь ;)
    Если ситуацию рассматривать применительно ко мне, у меня из шести контуров ВТП только три сделаны по максимуму рекомендованной длины трубы. А три совсем небольшие. Санузел второго этажа можно было при желании прицепить к одному такому. Цена метра трубы 70 руб. Плюс один мат за 600 руб. Итого дай бог набежало бы 2.000 руб. А подготовка под плитку (стяжка) и так сделана по факту. Но по причине забитости перекрытий трубами и электропроводкой я отказался от завода трубы ВТП наверх.
    Использовать электрический ТП в санузле второго этажа так же посчитал лишним. Да, чисто по деньгам это недорого. Но это только монтаж. Во сколько обойдётся удовольствие постоять 10 минут на подогретой плитке - нужно считать отдельно. Ведь нагреть плитку нужно сильно заранее, а поскольку я не знаю, когда мне захочется принять душ, то практически электро-ТП должен греться постоянно. В отличии от ВТП, который может греться постоянно и много расходов не требует, электричество стоит неприлично больших денег.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Почему именно у Вас такое решение - понятно. Я согласен. Тут, скорее, более общие рассуждения по целесообразности\нецелесообразности изначального планирования теплого пола.
    Подготовка основания под плитку с ВТП и под плитку с ЭТП - небольшая разница в толщине стяжки.
    См в 5, к примеру)
    Сл-но, и в нагрузках на перекрытие.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    У меня толщина стяжки 7 см. Площадь её при этом 4 м2. Никаких противопоказаний для ВТП не было
