1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Alex992, @ККИ, @loa, спасибо, друзья! Успокоили. А то я что-то психанул :)]
    Фантазия разыгралась :)]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так "страшилок" хватает в любом разделе (особенно в электрике).
    Просто нужно все делать с умом, и все будет прекрасно работать.
    Эти пластиковые колпаки что на фото выше специально сделаны для систем вентиляции и фановых стояков, выпускаются (если память не изменяет) в 6 или 8 цветах для кровли с любым покрытием.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, вот у меня сделано не совсем "по-уму". Год назад я думал, что единый короб для вентиляции - это прекрасная идея. А оказывается, не совсем так. Но сейчас уже поздно капитально переделывать. Остаётся дорабатывать то, что есть.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Матильда выкладывала фотки, что для фановых стояков проходка должна быть без колпаков. Сейчас поищу.
    Вот, нашёл https://www.forumhouse.ru/posts/16079025/
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спорить не буду. :no:
    Всего лишь констатирую факт что прекрасно работает и с колпаком. :super:
    Впрочем у производителя этих "грибков" (Vilpe) в ассортименте есть и с колпаками и без них, и даже с перламутровыми пуговицами разной высоты. ;)
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Я думаю, что это зависит от типа канализации, от частоты и объёма её использования и ещё от десятка причин. В той же теме у многих даже без фановой трубы запаха не было. У кого-то и с 50-й трубой всё работает. Как будет у меня - пока не знаю. Но хочу перестраховаться и переделать на 110-ю. Бригадир уже поставлен в курс дела ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не спец по каналье, но думаю что это правильное решение. ;)
    Мдаа, с профессионалами спорить не буду. :no:
    У меня под общий зонт выведены 2 приточки для котельной, вентиляция с кухни, фановый стояк (один из них) и дымоход - и как не странно ничего не обмерзает и никаких перетоков запахов тоже нет.
    Наверное я что-то не так сделал. :|::aga:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, у меня вентиляция котельной выведена отдельно, чётко вертикально над самой котельной. Это было требование газовщиков.
    А вот в этот короб выведены вытяжки из двух санузлов (отдельными трубами 110), вытяжка из кухни от плиты (110) и вентиляция кухни (нержавейка 180, это тоже требование газовщиков). Плюс фановая.
    Думаю, поставлю на вытяжки санузлов вентиляторы с обратным клапаном. Проблем не будет. Вытяжка над плитой наверное, тоже есть с обратным клапаном. Надо погуглить.
    А вот 180-я труба меня немного смущает.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У @vladlen@ тоже с колпаком и пмж. У меня тоже) забыли снять)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, приветствую! :hello:
    Помнится, я спрашивал про реле задержки на вентилятор санузла. Дык вот, сегодня прикупил чудный девайс - вентилятор с датчиком влажности (электронный гигростат) и таймером задержки выключения - Soler&Palau Silent 100 CHZ (Испания).
    Гигростат настраивается на диапазон автоматического включения вентилятора при влажности от 60% и до 90%. Таймер задержки выключения настраивается на 1, 5, 15 или 30 минут.
    Вентилятор включается автоматически, если уровень влажности в помещении превысит заданное значение. И выключится автоматически, когда уровень влажности опустится ниже установленного порога и после времени, заданного на таймере.
    Если помещение очень влажное, когда уровень влажности постоянно около максимального, есть функция "интервал", которая выключит вентилятор после часа работы. Чтобы он не молотил постоянно.
    :super:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Есть ещё такие же с красивой накладкой. Добавка в названии design
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Юрий, а ведь можно окно на проветривание открыть на 5 минут. :) Не рассматривали такой вариант?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Можно. Но:
    - в санузле на 2-м этаже окна нет.
    - за окном может быть очень влажно, а я выставил влажность на 60%.
    - автоматическая работа вентиляторов (я буду ставить в два санузла) выполняет ещё роль принудительной вытяжки летом, когда естественная вентиляция не работает.
    :hello:
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @optik64, Понятно, а то я на схеме первого этажа окно увидел и задумался. :):hndshk:
