1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Lutsenko, на первом этаже будет ванна 180х80. Влажность при её использовании будет очень большой. Думаю, окно 600х600 (по раме) тут мало поможет. Особенно, если за окном тропики ;)
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас испробовал на столе перед компьютером. Выставил таймер отключения на 5 минут, влажность на 60%. Подсоединил 220В. Вентилятор включается на 3 сек и выключается. Гигрометра нет, делаю вывод, что влажность ниже 60%. Подышал на датчик. Вентилятор включился и честно отработал свои 5 минут :super:
    Если в помещении сухо (рядом радиатор, дверь или застой воздуха) и влажность никогда не превышает 60%, то автоматически вентилятор не включится. Но воздух-то гонять периодически надо? Надо! На этот случай есть такой режим - вентилятор настраивается на автоматическое включение на 1 час, вне зависимости от влажности, а затем выключается на время "интервала". Правда, время интервала можно настроить не очень гибко. Есть 4ч, 8ч, 12ч и 24ч. Я поставил 4 часа.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    И ещё 2 режима.
    1. Если вентилятор подключён параллельно свету в санузле, то есть возможность задержки включения вентилятора на 50 сек. Это если зашёл и вышел, чтобы он зря не молотил потом.
    2. Ручной режим включения + время задержки.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Чудесный вентилятор. Сколько стоит?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вот это его единственный минус :)]
    5.638 руб как у меня и около 7.000 за дизайнерский. Но смотрится клёво!
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @AHDPEY_RUZA, там в линейке S&P есть побюджетнее, но без датчика влажности.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С релюшкой подешевле получается
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Но нет такого функционала.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если во время принятия ванны карлсон уже включился, то пяти минут на окончательную вытяжку, я думаю, хватит. В квартире, к примеру, если дверь открываешь после душа, то без принудительной вентиляции через пару минут зеркало уже не запотевшее.
    Как на практике ведет себя релюшка, сложно сказать. Я их периодически ставлю, но в это время душем/ванной еще никто не пользуется.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Здесь, кмк, в приоритете влажность. Если за 5 минут влажность не уменьшится до 60%, то он будет молотить, пока не станет 60%
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Понятное дело. Интересно, сколько реально на это надо времени.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, зависит от кубатуры санузла и степени влажности. Для вентканала 100 мм, думаю, 5 минут не хватит. Минимум 15. Да и какая разница, датчик сам разберётся.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, почему выбор пал именно на такие софиты? Почему отказ от дерева? В пользу долговечности / практичности?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Светлана, вся кровля проектировалась и заказывалась в УНИКМе. Цвет кровли RR23, соответственно и все подкровельные элементы, водосточка, крепёж подбирались там же. В таком же цвете RR23. Всё должно было быть гармонично ;)
    Сейчас посмотрел ценник. Софит 2400х326 Aquasystem PE-полиэстер RR23 стоил 444,3 руб/шт. Это с бригадирской скидкой 23%.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, у меня водосточка тоже из Уникмы, как и пара труб...
    Но свесы планировалось подшивать у @Петрович в деревянном исполнении с окрашиванием.
    На данный момент размышляю чем лучше ;) :um:
    скидка - всегда приятно :super:
