Выбор: сосна или кедр
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nevada, 30.07.09.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вы фанат ручной рубки?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    .в силу отсутствия древесины в Европе:) Не защищаю именно оцилиндровку, но сейчас, когда цены на этот вид стенового материала снизились - идет всплеск интереса к этому материалу. Тем более нормальный рубленный вручную сруб -стоит сейчас дороже ОЦ.
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    ... и к тому же замечу, прогресс строительства из ОЦ.Бр. в мире настолько стремителен, что даже в Канаде, в стране, которая всегда сохраняла
    приверженность к исконным традициям ручной рубки, дом из ОЦ.бр.
    там никогда не считается деревянным, просто не престижен.
    И приравнивают к статусу каркасников.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ещё один)
  5. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Заказывали мне дом из кедра с минимальным диаметром вершинки 48см.
    Набирал я его (130м3) почти все лето (там еже требования жесткие были по геометрии бревна).
    В Красноярском крае (100 с лишним км. вниз по Енисею от Енисейска), зона там по линии ГУИНа большая, вот зеки для веня его и заготавливали. Фотки где-то остались. Рассказывать долго можно.
    Кедр мне нравится. В Сибири пока все лето (как же там хорошо) познакомился с одним спецом по кедровым домам работал он исключительно. Не особо ему поверил (разговоры про прочность внешних слоев бревна уже надоели), но он утверждал что бревно кедра - это как сосиска в полиэтилене - пока полиэтилен цел - сосиска не портится, так и у кедра, пока поверхностный слой - 1-2 мм. цел - кедр не портится, поэтому кору кедра нужно снимать деревянными лопатками, ну и все такое.
    Одно точно - жуки его разные грызть любят.
    А дом мы так из кедра того не построили - заказчик передумал и мы эти бревна привезли в Москву и перепустили их на вагонку.
    Вот такая история
    А тема "смешанного" сруба - низ листва, средняя часть кедр, далее сосна - согласен - хороший вариант
  6. starsh
    starsh
    starsh
    Братск
    Поживём - увидим! :)
    А вообще, в конце-концов всё вымрет, кроме нанотехнологий и псевдоживых механо-зародышей. Потом умрут и они... :)
  7. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Это про Чингачгука? Их традиции?
  8. starsh
    starsh
    starsh
    Братск
    А вообще, по степени ухода от естества ради технологичности:
    1)Ручная рубка с окориванием деревянными лопатками :)
    2)
    а)Прямоугольный брус
    б)Оцилиндрованный брус
    3)Клееный брус
    Самый большой отвал ручной тупой скрупулёзной работы - при переходе с первого этапа на второй. Прямоугольный брус - для ленивых, делать просто, собирать - тоже.
    Первый вариант выбираем, если хотим пальцы гнуть вручную облизанным каждым наплывом вокруг сучка и правильным разворотом северной стороны наружу.
    2а - дом из шпал. Легко поставить на поток, если с потока - дешев. В общем, барак для первостроителей. Минимальные трудозатраты. Кстати, жил в таком в посёлке Гидростроителей г.Братска. Правда, с претензией на шик - стены внутри из сухой штукатурки, снаружи - из обычной.
    2б - тоже ленивый, собирать почти так же просто, как 2а, но более технологически сложнее (в подготовке бруса) Красивее - намного.
    3 - самый прочный. За счет разной ориентации волокон в отдельных фрагментах мозаичная анизотропность. В принцпе, может быть и как бы армированным. И красивым как оцилиндровка. И почти не давать усадки.
    Так что если хотим гнуть пальцы, то можно или высокой технологией клееного бруса, или красотой оцилиндровки, или вылизанностью ручной рубки. С наплывами. :) Правда, вылизанность эта очень зависит от усердия и опыта рубщиков, и, к сожалению, сотни метров паза сделать топором с точность хотя бы до миллиметра - нереал абсолютный.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    кедр ,из столярного опыта ,ну очень мягкий ,вся деревянная резьня из него, и короед его любит.. Раз в столярке кусок плахи валялся ,шириной см 60 , а в нем дыра см 40 -короед выел насквозь , такие узоры футуристические ,хотел раму зеркала из него сделать ,да руки не дошли ...
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Угу... :) ... про него, который жил под шкурами ФигВам'а... :)]
