Газоанализатор
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ljubitel, 18.02.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mtkt, а если дым бесцветный (не черный, не серый, не желтый, не белый - прозрачный)?;)
  2. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Недавно был на объекте. Дым прозрачный. Четверть соляры в небо. А котел чистый из-за дикого переизбытка воздуха
  3. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Все это гадание на кофейной гуще! Прозрачный дым может быть от высокой температуры газов на полностью засранном котле. Есть аксиома " БЕЗ ГАЗИКА КОТЕЛ НЕ НАСТРОИТЬ" Уважаемые владельцы дизельных котлов, зайдите и посмотрите есть ли у вас дырка на трубе, если нет котел у вас не настроен 100%.
  4. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Судя по фоткам ппм говорят о наличии СО сверх нормы, а высокая температура говорит о том, что сажа просто сгорает. Избыток воздуха говорит о холодном факеле, при высокой температуре газов - это отсутствие теплопередачи теплоносителю на грязном котле.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ребят, вы тут самоутвердиться желаете что ли ?
    И так все понимают, что настраивать надо с газоанализатором.
    Тема была не о настройке с "газиком" или без, а о применимости автомобильного ГА.
  6. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Так вроде уж ответили на этот вопрос. Чего не по умничать;).
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Подниму немного.
    Прикупил тут себе "газик" для самообразования.
    Брал б/у на ибее чуть меньше стольника.
    Ткнул себе в котел. До этого настраивал по "цвету и запаху".
    Получил следующее:
    О2 - 9,5
    СО - 36
    Т газов - 230.
    Плохие показатели ?
    Если начинаю крутить воздух - только СО растет.
    Да и, похоже, кислородная ячейка сдыхает. То показывает, то 20,9 выдает.
    Ячейку поменяю, пожалуй.
    Давление на насосе крутил - результат не меняется.
    Как понимаю - кислорода все же много ?
    Пока оставил все как было.
    Придет ячейка - покручу еще.
  9. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Нашёл на этом форуме когда-то. Автор, надеюсь, простит !
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Т газов высоковато на мой взгляд. Это может быть и от кислорода, топливо в трубе догорает...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура выхлопных газов в дымоходе, на расстоянии 20-:-25см от патрубка выхода из котла, - 205-:-215С (для кола Kiturami Turbo 17R).
    230 - многовато.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Поменял ячейку, сунул в котел.
    Решил, что ничего больше крутить не буду.
    Напомню - настраивал без "газика", по "цвету и запаху".
  13. Волжанин-
    Волжанин-
    Волжанин-
    Доброго дня уважаемые форумчане. Кто ни будь может проконсультировать по газоанализатору testo 320. Интересует в основном, после покупки, последующая цена вопроса по содержанию прибора. Поверка, замена ячеек и т. п.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подскажите как называется ваш газоанализатор. И по чем брали.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    UEi C75.
    100$, но "там".
