1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Укрепить каменный фундамент 55 лет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Эдуард7д, 18.02.17.
  1. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Ох, опять 25)
    Я всё как фундамент уделать? - мне всё вспомогательные меры, но не фундамент.
    Какой фундамент мог быть в 1962г в деревне в 180км от областного центра, в 43 км от райцентра .. делали из того что было. Никакой арматуры.
    Это был второй каменный дом в деревне, и первый для многих строителей и хозяев.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот про Ваше "творение" такого сказать нельзя, albertfaktor: мало того что сделали неграмотное сооружение, так еще и подаете его как хорошую работу. :nono:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если круглый год такой угв- участок в низине... КУДА будете отводить?
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да-а? Не хрена эксперт нашёлся! У меня даже дыханье спёрло от такого заявления. Три года участок сухой даже после весеннего таяния а уж после летних дождей и не говорю. Давай озвучь здесь, что у меня не так и как по твоему должно всё это работать?
    2016-04-03 14-48-08.JPG Это не показатель?
    Если не устраивает фото могу выложить видео, и не одно!
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно попробовал укреплять участками-захватками: взять угольник с шириной полки 5-6-8см, загнать его в шов под слой пеноблоков стены (подпереть снизу!) и попробовать выгрести из-под его середины остатки "тощего бетона" фундамента на сколько "не страшно". Если кирпичи сверху не будут осыпаться - то вот так примерно по всему периметру и предстоит пройти заменяя то крошево на какое-то подобие нормального бетона.
    Нужно понимать, что у Вас не деревянный дом, т. е. вес стен - приличный, и соответственно работы надо проводить так, чтобы строение на Вас не рухнуло. Почитайте в соседних темах - как правильно копать под фундамент.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну хозяин барин. Зачем тогда спрашивать здесь, от чего у тебя проблемы? Для этого есть профильные темы про фундамент, там всё разжёвано...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Периодически работаю в качестве исполнителя дренажей или технадзором при их строительстве... это правда не основная профессия.
    А надо закусывать... ну Вы же взрослый дядя - зачем просить помощи в таком простом вопросе? ;)
    Мил человек - Вы название темы с нетрезвых глаз не забыли прочесть?
    В разделе дренажном можно и озвучить.
    Мне Ваши "нетленки" не сильно интересны... михалков Вы наш вперемежку с бондарчуком. :)]
    Не засоряйте тему лучше. :no:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может не сработать, @aostspb - материал дома не позволяет экспериментировать, фундаменты вообще сложнопрогнозируемые по поведению (можно сдернуть камень в одном месте, а посыплется через пару метров) и вообще возраст почтенный. :cool:
    Там по хорошему лучше две обвязки вести (снаружи и внутри - есть ленточная и свайная версия таких фундаментов, при реконструкции исторических зданий применяются), но надо конструктив понимать того что есть и условия - для каменного дома так делать довольно рискованно.
    Думаю что без укрепления это делать рискованно - напряжения все равно разгружаться будут.
    Хотя если связующее не слишком жесткое, то по идее потом можно будет замазать трещинки (они могут и не сразу образоваться).
    В этом случае сначала было бы правильнее обозначить круг проблем, которые надо исключить - после этого уже и решение сочинять.
  9. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    В общем на развилке:
    Сначала стянуть все стены арматурой в штробах по всему периметру, сверху, снизу, вертикально.
    Потом делать фундамент.
    Или наоборот.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше бы проконсультироваться со специалистом по месту...
    Отсюда - не все видно, а на месте может оказаться, что дешевле все сравнять и заново построить.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А ты мне наливал? :mad:И у кого я здесь прошу помощи? По моему я совет давал, что прежде чем делать фундамент, который рвёт морозным пучением, нужно сначала озаботиться отводом воды. Тут же влез ты и начал обсирать мои труды. Вот я и показал одно фото, как у меня работает дренаж.
    Не твоя цитата здесь?:
    Я озвучил человеку его проблему и ничего не надо сочинять а нужно работать в правильном направлении. За сим исчезаю с данной темы и прошу не докучать своими инсинуациями господин urok... :hello:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Виноват... не сообразил как то. :|:
    Да, конечно. :pioner:
