Помогите определиться с типом и местом печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Atrum, 19.02.17.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно часть печки вытащить в коридор, что бы труба на ней поместилась
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно и так, тока "зеркала" уменшаться в спальнях и будет эта морда путаться под ногами все время. Этож полметра целых
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Оно между дверями, не мешает. И задвижку не надо бегать в комнату открывать-закрывать, а зеркало можно пощитать и добавить
  4. ipechnik
    ipechnik
    ipechnik
    Электросталь
    Добрыи день. В позапрошлом сезоне строил отопительную печь. Дом из профилированного бруса примерно Вашего размера. Планировка несколько другая. Сан узел находится слева от входа. и зал совмещен с кухнеи. Для отопления помещении решили поставить печь как на фотографиях. Отопительная печь с варочнои плитои+двустороннии камин+коптильня+небольшои каминчик на 2 этаже встроенныи в отопительныи стояк. Такую конструкцию выбрали потому. что Вы приезжаете в дом зимои. начинаете топить камин: присутствие живого огня и тепла начинает присутствовать. Одновременно попите печку довольно быстро нагревается плита. начинает отдавать тепло понемногу становится тепло и уютно. Часа через полтора нагревается кирпич печи и идет прогрев помещении. Печка расположена на безопасном расстоянии от стен. При нагреве печи греется задняя часть камина и самои печи общая площадь теплоотдачи этои печи 12 метров квадратных. Это примерно 9-10 радиаторных батареи по 9-10 секции. Вот как-то так. Рад если чем-то смог Вам помочь.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В выхи скатались на фазенду...чисто попроведать. Пока жена с половиками шарахалась, и прочее...затопил печку, и чайку сготовил, (чайник на плите конечно...), телик отогрелся и стал вещать...В топочной дверке огонь играет - греет и душу и тело...Ничего, скоро выберусь я сюда из городского комфорта, не долго уже...:|:
  6. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Спасибо за атмосферный пост! Тепло и приятно стало на душе. :)
  7. ovm19
    ovm19
    ovm19
    Дорогие мастера, дайте пожалуйста тоже совет. Планировка дома точно такая же, как у автора темы, но площадь 6*8, то есть все помещения поменьше. Дача используется в период май-октябрь, основное отопление планируется электрическое, но т. к. с электричеством часто перебои, то хочу поставить чугунную печку. Можно ли ее поставить в помещении, обозначенном как санузел, с тем чтобы открыв все двери отопить весь дом (или часть дома, если какую-ту комнату отапливать в тот момент будет не нужно). Или это совсем глупая затея? Дело в том, что трубу планирую вывести через стену и не могу найти другого подходящего размещения для печки. Просьба также посоветовать лучший тип печки для таких целей. В старом доме стоит булерьян, вроде всем устраивает, но мы задохнулись от запаха конденсата, поэтому хочется чего-то другого.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кто то недавно вел разговор о Великом и Могучем.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, о чём, Владимир, речь завёл ? Аль не понравилось что ? Иль намекаешь на что- то ?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Появилась манера -коверкать слова. Сам же меня поправлял, на мой граматические ошибки.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, где я исковеркал хоть слово ? Закончим на этом ?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Закончим.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, во первых - зря выводите трубу через стену, метр трубы до потолка в буржуйке работает на нагрев комнаты и не утепляется, а проход через потолок правильнее и проще.
    Отопить домик буржуйкой можно, но как аварийный вариант решение плохое, без поддержки электричеством всё равно будете мерзнуть, буржуйка любая греет пока горит.
    Ну а как она пахнет вы и сами уже знаете.
    Лучше тогда между комнатами поставить щиток и питать его выхлопом буржуйки, если непременно хотите оставить буржуйку (от неё есть реальная польза в дачной жизни - первоначальный быстрый разогрев)
    Ну или всё-таки кирпичная не очень мощная печь между спальнями - протапливать её на ночь
  14. D-i-ma
    D-i-ma
    D-i-ma
    Добрый день, уважаемые участники форума.
    Буду благодарен, если поможете с советом по А) выбору типа печи и Б) ее расположению в доме. Дом будет из профилированного бруса сечением 146х192. Дымоход планирую кирпичный. Кровля- цементно- песчаная черепица. Поэтажная планировка (файлы вкладываю).
    А)Проживание в доме преимущественно предполагается в теплое время года. Проживание в летние месяцы (июнь - август), скорее всего, будет постоянным. Осенью, зимой и весной дом, с большой степенью вероятности, будет эксплуатироваться по выходным. Вместе с тем, поскольку не исключен вариант, что перевезем туда жить одну из бабушек или сами переедем. Поэтому считаю целесообразным строить печь «с запасом», которая будет в состоянии отапливать дом (первый этаж) ежедневно.
    С учетом таких вводных и предполагаемой конфигурации помещений оптимальными вижу размеры печи 127х89 или чуть меньше.
    Кроме печного, в доме планирую использовать электрическое отопление в помещениях, не входящих в периметр воздействия печи. Есть мысли организовать его с использованием навесных электрических радиаторов (каждый от своей розетки) либо от электрического котла с последующей разводкой труб с теплоносителем.
    Строить печь больше указанного размера (127х89) не вижу смысла – повлечет уменьшение жилой площади. Строить компактную печь – наверняка, она не сможет протопить первый этаж.
    Вместе с тем, было бы неплохо иметь возможность приготовить пищу (наличие кирп ичной хлебной камеры считаю обязательным).
    Как считаете, годится ли под перечисленные условия двухконтурный противоток с кирпичной хлебной камерой (файлы вкладываю)? Внутренний контур (шамотное ядро) - из огнеупорного кирпича (боровичи). Внешний контур- из витебского (1 цех). Между ними воздушный зазор 1-2 см. со всех сторон, заполняется базальтокартоном. Таким образом внутренний контур получается независимым, расширяется при нагреве и не давит на внешний. Для дополнительной надежности используется металлический бандаж (т.к. у противотоков размер топки больше чем у других печей, это повышает вероятность перетопа).
    Порядовкой этой печи, увы, не располагаю. От печника получил только фото.
    Б) Так как рабочую документацию силовой части дома (с картой раскроя, разбрусовкой, планом перекрытий, стропильной системой, планом фундамента и т. д.) пока не заказал, планировку еще можно поправить. Предполагаю, что такие правки могут быть связаны именно с установкой печи.
    Исходные данные:
    - печь (на схеме- красный прямоугольник) планирую разместить в гостиной (21м 2), у стены длиной 3700, вдоль которой пойдет лестница на 2-й этаж;
    - в гостиную, по длинной стене печи, обращены топливная дверца и хлебная камера.
    Вопросы:
    1) целесообразно ли для установки печи убрать часть стены между гостиной и коридором?
    2) если да, то правильно ли при постройке печи:
    а) разместить ее прямо на линии стены между гостиной и коридором (частично, одной стеной оперев на фундамент дома) или же
    в) следует разместить ее внутри периметра гостиной (на отдельном фундаменте)? При варианте а) будет ли существенной дополнительная нагрузка на фундамент, потребуется ли его усиление?
    3) фундамент под печь должен быть совмещенным с фундаментом дома или отдельным? Каковы его размеры (ДхШхВ), необходимо ли армирование, есть ли какие- то специальные нюансы (марка бетона, др.)?
    4) может ли расположение печи возле лестницы привести к тому, что 1-й этаж не будет протапливаться и все тепло будет уходить на 2-й этаж? Если да, как в этом случае можно уменьшить теплопотери для 1-го этажа?
    Буду признателен, если найдете время для ответа.
    Двухконтурный противоток 127х89 (1).jpg Двухконтурный противоток 127х89 (2).jpg Двухконтурный противоток 127х89 (3).jpg план 1 этажа (с печью).jpg план 1 этажа.jpg план 2 этажа.jpg
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Конечно в стене и разместить. в противном случае обогревается только гостинная. Правда осутствие двери я заметил позже.
    2.
    а) да лучше на линии. Да печь тяжелее и потому строить надо фундамент именно под нее, капитальный и с армированием. Идеально -делать фундамент одновременно и на одной глубине, тогда это будет одно целое. (С некоторых пор мелкозаглубленные за фундамент не признаю).
    3. совмещенный если на одной глубине и строится одновременно. А так- фундамент печи рулит. Конечно сначала в выкопанной яме бетонируете плиту см20 с армированием, причем см на 10 шире во все стороны. Потом доливаете ее до уровня грунта. Выше можно долить сразу с опалубкой или выложить из кирпича периметр, а потом получившийся колодец залить бетоном с бутом. Важно не доводить уровень фундамента до уровня чистого пола см на 15. Остальное выведет кирпичем печник, с рубероидом и уже в размер печи. Да размер печи как на фото (5/3,5 кирпича) пойдет. Труба выйдет по морде печи
    А вообще брус не обязательно на ленту ставить (внутренние стены точно) а можно обойтись заливными сваями с обвязкой. Таким образом одновременно с фундаментом подь печь залейте сваи. Обвязка-отдельно от печи. Сваи-на одной глубине с фунд. под печь.
    4. да, часть тепла будет уходить наверх. Верхняя левая (по рис) комната будет недогрета. Остальные вроде и вовсе с дверями. Ну придеться смириться с этим. Не на улицу ведь улетает. Или закрывать вход на лестничную клетку, внизу закрывать.
    Кстати можете наслабо сэкономить используя в качестве хлебной камеры сам топливник. Разницы почти никакой. разве что лишний раз прогнуться придеться. Зато шамота пойдет много менше, печь можно не противоток а более эффективную, с нижним прогревом. Да и сама дверца ХК по цене сравнима с топочной.
