Утепление ростверка фундамента и кирпичного цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Grom1974, 19.02.17.
  1. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Из-за невозможности равномерно уплотнить песок?
    Какой вариант фундамента Вы бы мне посоветовали?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет, из того что он вам не нужен и из за того что если в него попадет вода то произойдет замачивание грунта.
    МЗЛФ вполне возможен .
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Помните что МЗЛФ особенно требователен к напряжениям возникающим из за разных нагрузок под несущими и самонесущими стенами. Поэтому ширину основания под разными стенами надо делать разной .
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Слегка изменил схему утепления ростверка и цоколя. Стена Поротерм 44, облицовка - клинкерный пустотелый кирпич 120 мм, на цоколе полнотелый рядовой кирпич, цоколь облицовывается песчаником. Утепление ЭППС 50 мм. Покритикуйте.
  6. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый день! Планируете ли Вы утеплять ж/б перекрытие?
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый. Да, 5 см ЭППС, под стяжкой пола.
    В итоге остановился на таком варианте.
  8. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Между поротермом и облицовочным кирпичом утеплитель будет?
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Нет конечно. Он там не нужен... :)
  10. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Моё мнение, что утеплитель стоит предусмотреть. Объясню свою точку зрения: цементно-песчаный раствор обладает большой теплопроводностью, чем керамические блоки; вертикальное соединение все равно требуется закладывать раствором, так как сквозить через щели будет ещё как) плюс не всегда раствор распределяется как надо, ну и конечно халтура имеет место. Говорю из собственного опыта, так как в процессе эксплуатации дома из газоблока находил много не заметных с первого взгляда дырочек и щелей в кладке из которых дуло очень сильно (блоки очень тяжелые и при кладке не всегда уследишь за равномерностью распределения кладочной смеси. Для себя я решил, что хотя бы 5 см утеплителя под штукатуркой будет. В вашем же случае утеплять одно удовольствие. Затраты небольшие, а эффект будет отличный.
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Во многом с Вами согласен, особенно насчет халтуры...
    Утеплитель под штукатуркой внутри дома! Посчитайте на калькуляторе точку росы перед таким решением...
    По поводу продувания - снаружи планируется облицовочный кирпич, должен помочь от продувания. Есть еще варианты с заполнением пеной вертикальных швов блока. Через горизонтальные швы теплопотери невелики...
  12. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Нет, ну что Вы) утеплитель снаружи будет) отделка фасада штукатуркой.
  13. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Почему решили фасадной штукатуркой? Какой срок службы у нее?
