Какой сделать забор к готовому дому, посоветуйте
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем AEremitskiy, 19.02.17.
  1. mar_mik
    mar_mik
    mar_mik
    Томск
    Именно эти элементы ковки мне и не нравятся: выбиваются и по стилю, и по масштабности. А масштаб решётки ограды как раз таки соответствует размерам и пропорциям дома.
    Я не совсем понимаю: на что это влияет... Подлить фундамент нельзя?
    тоже не совсем понимаю: расстояние между прутьями ограды, судя по фото - максимум 12-15 см. Кошка пролезет, собака - нет. Или под забором есть расстояние, достаточное, чтобы пролезла собака? Так его и нужно закрывать. Мелкой сеткой, например. Зачем весь забор?
    Ну, это вы зря - и на себя наговариваете, и на город... Проблемы с сухостью и засолённостью почв в регионе есть, не отрицаю. Но всё же...
  2. mar_mik
    mar_mik
    mar_mik
    Томск
    А это был верный вариант!
  3. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Добрый день, я бы посоветовал забор из ДПК! Выглядеть как и дерево не нужно красить шкурить обрабатывать маслами.
  4. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    Думал над эти материалом, в принципе нравится, но во сколько раз будет дороже древесины?
  5. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Будет дороже! для сравнения есть древесина которая будет не намного дешевле чем заборная доска из ДПК. а есть породы дерева будет дороже дпк.
    Но задача современного материала заключается в том что бы это служило долго и не каких затрат.
    Вот например по хорошему натуралку нужно красить обрабатывать маслами потеря времени сил и вредно для здоровья дпк не требует ухода периодически мыть минимойкой.
    Так вот по истечению 2-5 лет древесина становится дороже плюс она может рассохнутся повести и тд.
  6. zabor-veka
    zabor-veka
    zabor-veka
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zabor-veka, как мне кажется, цветовая гамма забора должна соответствовать цветовым решениям отделки дома. Вариант на втором фото, мне кажется слишком вычурным, но это ИМХО.
  8. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    на мой взгляд ни один из предложенных не подходит...
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    IMG_7213.PNG @mar_mik
    Обращаюсь и к вам, как ландшафтному дизайнеру и ко всем заинтемовпнным с идеей и одновременно с советом. Я долго выбирал заборы и остановился на этом - белые столбы из кирпича (или блоков) и чёрная горизонтальная доска, так как у меня белый дом (не путать с Белым домом в Вашингтоне).
    На мой взгляд смотрится строго и эстетично, и зимой и летом.
    Забор пока только на фото, а в настоящее время у меня стоит забор из профнастила на столбах- трубах. Зелёный с одной стороны и светло-серый с другой, который и фотографировать противно, но вы прекрасно поняли. Я бы назвал его не забором, а ограждением. Вот его то я и хочу заменить на забор как на фото.
    Теперь идея.
    Что если вместо досок использовать листы профнастила при этом, подчёркиваю, порезать его на полосы, как доски и тоже покрасить а чёрный цвет? (резать на полосы не проблема). И также смонтировать - с небольшими щелями?
    Идея или маразм?
    Плюсы - это экономия (не покупать лоску и куда девать листы?), долговечность, нет необходимости время от времени красить и обновлять, и то можно вьющиеся растения (например девичий виноград), что не рекомендуется для доски из за разрушения.
    Какие минусы?
    Будет также смотреться как на фото или ... все таки маразм?
    Очень интересны мнения заинтересованной общественности.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Dalv1965, а что, можно ровно и долговечно покрасить профлист в кустарных условиях?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dalv1965, зачем резать профлист, когда продается евроштакетник, который удовлетворит ваши дизайнерские хотелки. Можно и из дерева как у меня, смотреться будет, как минимум, не хуже, но возни с деревом очень много.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Просто не реально. Пустая затея.
  13. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Groundworkturf
    Ну вот и отлично! Красить нельзя, я не знал.
    Значит - маразм.
    Значит - евроштакетник!
    Посмотрел фото в Интернете. Почему то заборов в горизонтальном исполнении очень мало, большинство - в вертикальном. Хотя на мой взгляд в горизонтальном варианте эстетичнее. Обратил внимание, что в горизонтальном исполнении ставится дополнительная вертикальная связующая (металлический столб-квадрат?) по центру между столбами. Не хватает жёсткости?
    Как то это не очень смотрится. А сужать расстояния между кирпичными столбами, делая их менее 3-х метров не хотелось бы.
    ...хотя наверное евроштакетник должен иметь разные рёбра жёсткости...я никогда с ним не сталкивался...но заинтересовался очень и уже нацелен на это решение.
    По деньгам по сравнению с доской как?
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если у забора будет фундамент, то нижнюю часть отделать таким же плитняком, как и крыльцо. Верхняя часть забора лучше холодная ковка вставленная между бетонных столбиков (с отделкой плитняком) либо без них. А потом если хотите от глаз посторонних скрыться, пускайте любое ползучее растение по кованной части.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dalv1965, я всерьез не интересовался этим вопросом. То, на что обратил внимание, это различные размеры по ширине и с разным количеством ребер жесткости. Длина, до трех метров. Палитра тоже весьма разнообразная. Для Вашей задумки, кмк, подойдет темно коричневый колер, "шоколад".
    Не сравнивал. По работе, не сопоставимо, если делать как я: доску СС шлифовать, полировать, делать фигурную выборку по периметру и т. п.
