1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
УШП под 200т + Смотровая яма. Челябинск
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shledevits, 19.02.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ранней весной до 30 см от верха...поднимается...и так недели две стоит.
    А потом уходит довольно быстро. Так, что полтора метра...это очень хорошо. :super:
  2. GlosteR
    GlosteR
    GlosteR
    Челябинск
    У меня по весне около метра УГВ. Озеро Смолино в 300 метрах. На соседних ближе к озеру участках весной до трети участка под верховой водой стоит. Грунт - глина, верховка плохо уходит.
    Я уже выкопал дренажный колодец, буду туда трубы ливневки и дренажа подводить.
  3. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    На дне ямыЭППС а через вертекальные стены заходи Дед Мороз путь открыт:faq:
  4. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Ну я на зиму утеплил сверху. А потом гараж теплый будет... да даже если не теплый, что случится то? Во всех гараж смотровые стоят просто так на морозе. Или вы про выхолаживание помещения через яму? Думаю в этом случае эффект будет крайне не значительным.
  5. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    За то озеро близко, свои плюсы есть!)
  6. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Если утеплил то вопрос снят:super:
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Судя по видео, там полная яма обрезков эппс :)
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вот как то так выглядит
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Мне кажется, или нижнее армирование прямо на утеплителе лежит? Его приподнимать не надо на пару сантиметров? Обычно арматуру кладут на трубы ТП.
  10. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Перед заливкой проставили все опорки, - пока их нет удобнее ходить и раскладывать трубу. Арматуру на трубы ТП - нормальный вариант, я бы так и сделал, но как крепить трубу нормально не смог придумать - доп. сетка это лишние траты, а пистолета для крепления труб в нашей деревне я не нашел в аренду.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Сетка выходит дешевле, чем скобами под пистолет. Плюс пистолета, скорость укладки. 1.5км за два дня. Но при этом только 16мм трубу. 20мм трубу держит очень плохо.
  12. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Это же вы в Малиновке на въезде SIP домик на УШП строили?
  13. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Едем дальше, первый камень, так сказать, уложен, точнее даже первые 3 ряда) Сабелка с пилкой по газобетону показала себя отлично, фрезеровка обычным фрезером - на ура, представляю на сколько муторно это вручную вышкрябывать... Кладку веду на ППУ клей для блоков Титан.
    Фото 25.03.17, 13 56 22.jpg Фото 26.03.17, 18 18 01.jpg Фото 16.04.17, 16 52 54.jpg Фото 22.04.17, 15 32 45.jpg Фото 16.04.17, 16 52 28.jpg
  14. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    А почему 1й ряд без гидроизоляции?
    или кладочный раствор гидроизоляционный делали
  15. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Считаю что смысла при таком фундаменте в ней меньше ноля
