Отключается УЗО на скважинном насосе. Что делать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем НиколаМарьенков, 19.02.17.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Такая же проблема. Подключили узо через другой автомат и от другой фазы. Протянули все контакты. Пока работает, не отключается.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Через некоторое время снова стало выбивать УЗО. Насос пытается набрать давление. При достижении примерно 2 бар выбивает УЗО. Повезу насос на диагностику скорей всего.
  3. ПётрВолошин
    ПётрВолошин
    ПётрВолошин
    Луганск
    Здравствуйте! Вы меня здорово выручили! Сегодня внезапно столкнулся с таким же вопросом... Хотел уже поднимать насос. Но, подумал, почитаю, что пишут умные люди. И вот попал на этот ресурс. Бросил переноску с дома - всё работает. Оказывается, на коробочку с конденсатором обвалилась сырая земля и через щель через влагу шла утечка. У меня 2 в 1, и погреб и скважина вместе, станция на глубине 1.5 метров, там же розетка и проводка. Огромное спасибо за советы!
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Тема конечно старая уже, но мало ли...
    У меня тоже начало срабатывать узо. Причем все 3 штатные пробовал. Срабатывает не сразу, через какое то время. Узо и заземляющие проводники не подключены никуда. Линия только на насос, ни коробок ни скруток. Провод без муфт идет до насоса. Автомат не выбивает.
    Но, это система умный дом джилекс. И примерно в то же время стала не совсем корректно работать автоматика. Может быть дело в ней? Или все таки насос поднакрылся слегка?
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Спрошу здесь, потому что неисправность схожая. Насос БЦПЭУ 0,32-63У. С месяц примерно стала часто включаться автоматика. Поскольку протечек воды на линиях нет, то грешил на обратный клапан, установленный на насос. Но сегодня сработал УЗО. При повторном включении УЗО соабатывает сразу же. Отключив насос от розетки, УЗО не срабатывает. Прозвонил вилку насоса, тестер звенит. Так и должно быть? Но главный вопрос - почему срабатывает УЗО? Короткое в насосе?
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @korn64, Скорее всего что то с конденсатором.
    Собственно говоря, если его убрать с узо, он еще долго и счастливо может работать. У меня было так. Пока я не проворонил давление в баке...
    А скважина сама по себе неплохой заземлитель, поэтому для жизни не опасно.
    Про частое включение-как раз стоит проверить давление в бачке, и что там с мембраной.
    У меня видимо лопасти срезало от таких включений резких...
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Насос я все-таки поменял. Старый оставил на всякий случай. Частые включения были из-за обратного клапана, травил он.
