Комбинирование брусовой парилки и каркасного всего остального
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Тэррия, 19.02.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В варианте "забирка" балки потолка крепятся к верхнему брусу. С забиркой бсе просто. Обычный каркас, часть его, которая баня делается из стоек 150х150, с расстоянием между стойками 2 м. На стойки набивается направляющая рейка, а в брусе делается паз как для окосячки. Остальной дом обычный каркас.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уточните, пожалуйста, нюанс.
    Если правильно поняла конструкцию. Брус ведь все равно будет садиться, тогда образуется щель между верхним брусом забирки и верхним брусом каркаса. Что с ней делать?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для этого наверху стены устраивается усадочный короб. Это две доски, прибитые к стойками с двух сторон брусовой стены.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Этот короб всегда остается или потом снимается и щель заполняется утеплителем?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Тэррия, навсегда.
    Обсаду окна в деревянном доме представляете? Ну только все наоборот.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как я понял, этот короб монтируется уже потом - для закрытия (декорирования) утепленного зазора.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Урфин Джюс, лучше сразу. Он немножко часть конструкции, аналог обвязки. ПС. Фото.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну если только очень приблизительно представляю :). Но я буду разбираться.
    Спасибо большое, на рисунке все наглядно, а самое главное, что есть шанс не сильно наскочить. наши московские строители (которые не халтурщики) не особо хотят браться за сруб 3*3м. Похоже придется самим. А с забиркой есть у нас шансы что-то приличное построить. Потому как в наших способностях сделать сруб я очень сомневалась.
    У меня еще вопрос созрел, я так понимаю расстояние 2м между стоячими брусами - не обязательное условие? Можно без ухудшения сделать и 1м и 1,5?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, что не бросили меня и откликнулись на просьбу о помощи.
