1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,53оценок: 15
Что мы думаем о каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем николай11111, 20.02.17.
Почему я выбрал или выбираю каркасный дом? (условно проект одинаковой площади в сравнении)
  1. Более дешевая стоимость строительства в сравнении с другими вариантами.
  2. Возможность строительства своими силами.
  3. Энергоэфективность ( общее потребление энергоносителей)
  4. Скорость строительства
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Тут уже верно сказали, под "камень" я имела в виду, не камни, которые в природе имеются, а ряд строительных материалов, дома из которых, так уж повелось, называют каменными. Это не я придумала, и Вы уверена, прекрасно поняли, о чём я говорила. И таки да, в термосе для чая всенеприменно слоеные стенки, как минимум внешняя колба, внутренняя и вакуум между ними. А каркасном доме вакуум заменили утеплителем, пленками, мембранами и т. д. Они так же как вакуум в термосе призваны максимально отсечь внешнюю температурную среду от внутренней, будь то тепло или холод. Это конечно мои скромные объяснения, так сказать на пальцах, мне дальше углубляться и нет необходимости. Засилья мифов моей голове не наблюдается, ну, или они хорошо спрятались)
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я привёл в пример то, что любой дом можно сделать говнодомом и любая технология от этого не застрахована, хоть каркас, хоть брус, хоть камень
    Если бы :) Там, по нынешним меркам, абсолютно недостаточное утепление перекрытий, примыканий к ним, отсутствие вентиляции (что приточной, что вытяжной) и абсолютно инфернальная проводка. При этом, для того времени - всё по технологии.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я сильно пардон, но как у вас дом один этаж размером 8,88 м на 10,78 м, https://www.forumhouse.ru/posts/16698358/, стал площадью в 170 м2? У вас где-то калькулятор врет. А если вы цокольный этаж прибавляете, то он и в каркасных домах цокольный этаж делается так же как и у вас, и поэтому попытка сравнения
    и
    и одноэтажного дома с ЦОКОЛЬНЫМ этажом в корне не верна. Ай-яй-яй, как не хорошо то получается.
    А еще смарткалк говорит что в вашем пироге будет переувлажнение стены, а силикатный кирпич не любит таких вещей на сколько я знаю, да и с морозостойкостью у него не очень 15 циклов вроде у обычного.
    И у вашей стены в 350 мм (в идеальном варианте) теплосопротивление будет 3,97, а у каркасной толщиной в 200 мм будет 4,81. Так что надо сравнивать подобные вещи, а не температуру с плаванием.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Кстати ППУ этот при попадании влаги начинает фонить, и в вашем случае он будет фонить вечно, если калькулятор прав. А еще он имеет усадку, даже при заливки с оборудованием и крутым персоналом будет усадка в один процент, а еще его рвет во время усадки, для каменных домов это не сильно наверное критично если швы не будут продуваться.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Кстати вот еще, о чем мало кто задумывается. Ваша толщина стены 350 мм. Каркасник пусть 200. Берем ваши параметры 8,88 м на 10,78 м. Получаем площадь стены (не в высоту о площадь проекции стены на фундамент) = 13,272 м2, у каркасника 7,704 м2, разница 5,568 м2. Вот и еще одна разница.
    Правильно построенный каркасный дом НЕ БУДЕТ дороже каменного правильно построенного дома с такими же характеристиками.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Немного по теме; Почему я выбрал или выбираю каркасный дом, Хороший каркасный дом мало чем отличается по прочности от своего кирпичного собрата а по многим важным показателям превосходит его в частности Энергоэфективность, В том что каркасный дом можно построить своим силами то что стоит у Николай 11111 в голосование - так любой дом можно построить своими силами, Более дешевая стоимость то тут как бы не так; Своими руками да а при наемной :) обдерут как липку и глазом не моргнут, Плюсов много у каркасного дома но и минусов хватает но что то о них умалчивают и видимо есть чего скрывать ;), Но самое что страшное когда строят из свежепила и хлопая в ладоши что строют дом :)] Нагло врут и при этом доказывают что можно, Есть на ютуб один мультик с продолжительностью 10 мин 44 сек так гляньте те кто говорит что можно,
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Чем не нравится свежепил? Может, вы его готовить не умеете?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    "об чем базар, простите речь?" :aga:. К кому обращаетесь?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не путайте свежепил с доской естественной сушкой, Тогда не будет вопроса умеете или не умеете ;)
  10. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    экий вы возбужденный... вот теперь у вас "калькулятор" врет. потому как ни в одном калькуляторе не сказано будет фонить или нет. остальное плод ваших фантазий.
    ну правильно - цоколь это тоже площадь, которая затем включается в общую площадь дома. кстати - цоколь обошелся дороже стен.
    ок. давайте посчитаем - пусть этаж кирпичный 85 м2 - это чистая площадь, за вычетом перегородок, и слоя штукатурки. обошелся он мне в 650 тыс руб - так вас устроит сравнение с каркасником? такой же площади 85 м2.
    откуда ж вы беретесь? ппу - фонит!
    вот скажите: вы какими инструментальными способами измеряли фон. какие средства измерения использовали? можно на результаты глянуть?
    нет? просто в инторнетах начитались? ну тогда это ваше субьективное заблуждение, можете его при себе оставить, можете тут попытаться его донести. глядишь кто и проникнется сочувствием.
    потому что разница между моей практикой и вашим выпадом, такая: я этот материал заливал, а вы только читали...? ну вроде как один..., другой дразница.
    если уж вам так нравится обращаться к смарткалку, то неплохо бы понимать что - ППУ - это почти паронепроницаемый материал...
    вот скажите откуда влагонакопление будет - если вы понимаете физику этого процесса.
    из дома наружу, или снаружи в дом - если, напомню, между кладкой 100 мм паронепроницаемого материала - ППУ с закрытой ячейкой, плотностью 40 кг\м3?
    и где будет точка росы - тоже у смарткалка гляньте.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    С какого момента свежепил становится ЕВ? Когда день полежал? Год? Месяц? Чем свежепил страшнее для каркаса, чем ЕВ?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Мда вопросик у вас :),Но к вашему великому сожалению я вас немного огорчу оставив вас подумать немного и самим разобраться для понимания что такое свежепил, Древесина — это материал природного происхождения, который очень чувствителен к изменениям температуры и атмосферных явлений и тот же пиломатериал камерной сушки на строй площадки наберет ту влажность какая она на участке строительства отсюда и идет ЕВ ,
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Мда. Ну что сказать? А сказать что-то надо. :aga:
    Я спокоен аки удав, дядя который сегодня пытался вывести меня (и не только меня) из себя сам вывел себя из себя и был запломбирован, так что будьте осторожны не наступите на чужие грабли. :|:
    Про ппу, тут был очень умный (причем без всякой иронии сарказма и прочего, реально умный) дядя ознакомится можете https://www.forumhouse.ru/threads/347456/.
    Благодаря этой теме я кой чего в ппу понимать стал, но не на столько чтобы поучать других, мне этот материал не интересен от слова вообще, а понимать стал не благодаря дяде, а благодаря производителям этого самого ппу (я с ними имел различные беседы), и благодаря различным исследованиям проведенным в других странах, там в теме если, не заблудитесь, найдете и ссылки и факты.
    Смарткалк
    По каркаснику. Я уж вас учить не буду. Просто факты, ничего кроме фактов. Каркасник (уберем фундамент) и получим за каркасник 7 на 11 в два этажа материала на 712 тысяч, стена 200, кровля 250, отделка снаружи имитацией 185, внутри вагонка и имитация (ну отделку не стал я убирать, лень), полностью крыша, все пленки, утепление и т. д. Убрал окна и двери (они у меня в нем энергосберегающие, я же не знаю какие они у вас). Итого дом в 140 м2 материал 712 тысяч. Еще вопросы? Шють-шють фоточек об этом доме
    Давай жги напалмом еще в разделе о каркасных домах про каменные. :|:
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы с кем разговариваете? Нипанятна. Вы или цитируйте или пользователя указывайте к кому обращаетесь.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @dioldi, да, кстати дядя тот как в анекдоте "ну не шмагла я не шмагла", так же не смог, особенно после того как данные производителей ппу там я представил, их потом удалили потом как рекламу, а дядя сдулся.
