1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,53оценок: 15
Что мы думаем о каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем николай11111, 20.02.17.
Почему я выбрал или выбираю каркасный дом? (условно проект одинаковой площади в сравнении)
  1. Более дешевая стоимость строительства в сравнении с другими вариантами.
  2. Возможность строительства своими силами.
  3. Энергоэфективность ( общее потребление энергоносителей)
  4. Скорость строительства
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Полный воздуха конечно же. А в чем ошибка? Я не понял.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Судя по Вашему вопросу про термос, Вы подменили теплоемкость термоса, на теплоемкость его содержимого.
    Можете сами провести простенький эксперемент. Заполните термос водой комнатной температыры и вынесите его на улицу. Пронаблюдайте за какое время температура снизится на десять градусов. Одновременно такойже, но пустой термос с комнатное температурой вынесите и определите за какое время температура воздуха снизится тоже на десять градусов. Уверен разница по времени остывания воды и воздуха будет в сотни раз.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А кто будет верещать насчёт пользы теплоёмкости, тому стеклопакеты заменю на монолитное стекло 20 мм.
    Очень, знаете-ли, теплоёмко, всякие дебилы пакеты с воздухо да аргоном внутри делают, а нужно-то просто 4 стекла по 10 мм вплотняк вставить, хорошая замена стеклопакету в 40 мм.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, Вы ошиблись.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Речь шла о сохранеии температуры внутри дома, а не о скорости прогрева.
    Не только сферическим коневодам, но и всем остальным ясно, что время нагрева более теплоемкого дома будет больше. Но у него температурная стабильность будет настолько же выше, т. е. влияние перемены погодных условий и кратковременных отключений СО ниже.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А на кухню им презентовать вместо термоса горшок из камня со стенкой в пяток сантиметров. Чтобы чудо-камень брал и отдавал свое волшебное тепло, брал и отдавал, брал и отдавал...
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так как же все таки определить - теплоемкий дом или нет? По каким признакам?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    С физикой спорить не надо, Но и чепухи писать так же не надо если не были в современно построенном каркасе то для вас это загадка, Типа почему именно так а не иначе ,
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня в домишке 12кв.м градусник прилип к отметке в +20С при двухкратной продувке объёма в час и любой забортой Т.
    Что я делаю не так?
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @logi2121, @Максим_Ш,. Ваш стиль общения с оппонентами показывает уровень вашего воспитания, а содержание ваших комментариев уровень ваших знаний физических законов.
    Досвидания.
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Элвис покинул помещение?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Смешно... потому что он герметичный. Откройте крышку и все изменится. Ваш дом герметичнее, вы дышите через кислородную подушку?
    Вопросы теплоемкости решаются сооружением ТА, это может быть УШП или просто бак с водой. Бетонные полы по грунту и тд.
    К знанию физики неплохо ещё иметь способность анализировать... ну и правильно применять эти знания. :aga:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Выключите отопление, откройте двери на полчаса, закройте. Теперь вы сможете понять, что такое теплоемкость.
    Вопрос на засыпку. Что быстрее отстынет, бетонная плита в 10 см или такой же площади листы гипсокартон?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не могу его выключить, хоть убейте.:)]
    Понимаете, тут такое дело, но энергопоступление от хмурого питерского солнца уже 2 недели превышает энергопотери дома:aga:
    А для тёмных месяцев и обрыва проводов у наших скандинавских соседей существуют аварийные теплогенераторы, такие как буржуйка у норвегов, и талькохлоритная инерционка у финнов.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не стоит путать горячее и мягкое. Вы подменяете понятие теплоемкости буржуйкой.
    Окей, поговорим цифрами. мой дом 100 квадратов имеет 240 кубов объема, то есть воздуха. Что бы нагреть куб воздуха на один градус, необходимо 0.33Втч. То есть весь объём примерно 80 Вт. Нагревая весь дом на 20с нам нужно 1.6 кВтч. Расчётные теплопотери вкупе с вентиляцией у меня 4 кВт с. Рекуператор экономит 1.4 кВтч, то есть реальные потери 2.4кВтч. На самом деле, судя по счетчику чуть меньше. Пускай 2 кВтч. К примеру я уехал и отопление отключилось, через сколько часов в моем доме будет минусовая температура? Забудем мою УШП емкостью 10м3 ...
    Конечно сложно и много считать, дельта с каждым градусом будет меньше а следовательно и теплопотери. Но думаю максимум сутки.
    И я каркасник строил не для работы качегаром, я топлюсь электричеством, потому как недорого выходит. Можно и кирпичный дом сделать таким же энергоэффективный, но это другие деньги совсем.
    Учите физику и учитесь её применять в быту.
