1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Здравствуйте! Можно ли сделать короб для дымохода/сендвич 150/210, из толстого, 10 мм, листового шифера? Растояние до трубы примерно 150-200мм.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы, мил человек, реагируйте сдержанней.
    Консультантом в разделе не числюсь.
    Хотите обязательных ответов на свои вопросы?
    Обращайтесь к тому чей статус на форуме обязывает давать Вам такие ответы и создавать раздел "ЧАВО - Часто задаваемые воппосы"
    Удачи!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На профилях металлических - можно.
  4. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Спасибо! и ещё вопрос: если утеплитель внутри сендвича промок (так доставили), не сильно и не весь, влажный с торцов местами. Это как то повлияет на работу дымохода?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше перед сборкой высушить.
  6. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Если шифер асбестоцементный, то подумайте об его использовании в жилом помещении. Так, например, использование асбеста в Европе запрещено с 2005 года.
    Вот пара вырезок из нормативов. За картинки спасибо @Минчанин
  7. VEZDE1971
    VEZDE1971
    VEZDE1971
    Понял, спасибо! Шифер на чердаке хочу поставить. А асбестоцементный он или нет понятие не имею. Остался от предыдущего хозяина.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это фикцию уже многократно выкладывали!
    Запрета на применение асбестособержащих изделий в России нет!
  9. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Не рекомендуем выжигать. Температура горения сажи свыше 1000 градусов. Рекомендуем чистить механически и соответственно предусмотреть в схеме возможность прочистки узла подключения котла к дымоходу.
    При одновременной топке требуется установка дымохода суммарного сечения.
  10. Lancer81
    Lancer81
    Lancer81
    Ижевск
    Дайте пожалуйста совет, как лучше сделать. Изначально планировался 1 котел (желтый на схеме) с выходом коаксиала на фасад около крыльца.
    Теперь от котельной дома решено еще отапливать банный комплекс (70 м2). В результате принято решение поставить два одинаковых Протерм Пантера 25 КТО (красные квадраты на схеме). Теперь думаем как вывести дымоходы от котлов.
    1 вариант - в существующую шахту (кирпичная на 4 канала, можно загильзовать) с забором воздуха из помещения (дымоходы обозначены синим);
    2 вариант - вывести 2 коаксиала на другой фасад, т. к. там их почти не видно с лицевой стороны дома. По документации к котлам при трубе 80/125 горизонтальный проход с одним отводом может быть 12,9 м, у нас получается 1 отвод на 90, и два на 45, при этом ширина гаража со стеной 5,5 м. Какой вариант предпочтительнее и вообще правильные ли они, что посоветуете? 20160727_132739.jpg
  11. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @madmaksus, если я правильно понял схему, то зачем использовать правый канал, когда можно подключиться напрямую в левый. Поставить нержавеющее смещение с возможностью чистки и пускать дым по прямому каналу.
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Lancer81, я бы использовал кирпичные каналы. Отработанные газы выбрасывал бы по гильзе внутри кирпичной шахты, а приток брал бы непосредственно из шахты (примерно как на рисунке). схема 01.gif
    Уличный вариант менее предпочтителен - возможно обмерзание притока в зимний период
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @madmaksus, Сдвинуть можно, но скорее всего нужно будет переделать каналы вскрыв стенку щитка в нескольких местах.
  14. klloun
    klloun
    klloun
    Спасибо за советы! Буду считать и узнавать дальше! Чтобы полная картина получилась)
  15. savansk
    savansk
    savansk
    Добрый день, подскажите все же как устроить дымоход в пол кирпича для ТТ котла, точнее на какое основание? Фундамент дома мелкозаглубленный, первый и второй этаж плиты ПК, по т. безопасности ставить на пк запрещено... Спасибо
