1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - само расположение вам привели расстояние между приборами к вертикальному дымоходу указано (0.75 м).
    Все остальное, как диаметр высота, расположение на крыше высота от крыши, толщина метала, марка, узлы крепления, прохождения через перекрытия -это расчеты, проще вам заказать, чтобы рассчитали, расписали и начертили. Самое правильное решение.
    - ИМХО 200л и 14 кВт на 2 санузла (ванные) и кухню, в проточном режиме не вытянет и по объему. На глаз :)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вы ответили про суммирование площадей сечений дымоходов, спасибо, я понял.
    А у меня вопрос про возможность объединения (как на рисунке) - возможно ли, и какие условия при этом должны выполнятся?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так про это и вопрос - про рабочую схему.
    Как сделать рабочую схему? Или как понять, что моя схема на рисунке - рабочая? :faq:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С какой точностью нужно?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я оказался в локальном очаге похоже что столетней войны?
    Тема вроде про оказание помощи и консультации...
    Просто можете ответить мне, тупому - вот эта схема в принципе работоспособна? В принципе, потому что если нет - то и смысла дальше пытаться разобраться нет.
    Или вся помощь выражается в совете "Обратись к проектировщикам"? :faq:
    Понимаете, то что кажется для профи простым и понятным, для ламеров кажется мраком...
    Можете объявить временное перемирие и помочь? :|:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работоспособна, если к ней приложить расчет, на форуме не скажут вам точно и сколько в граммах, ну если кто добрую волю изъявит.
    - так нет войны, вроде всегда с Алексеем в таком русле общаемся, он надеюсь не обижается. :)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На Вашей схеме каскадное подключение... обычно это делается для пары котлов... не уверен, что это Ваш случай
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это котёл и газовый бойлер.
    Для двух котлов можно, а для котла и газового бойлера нельзя? Почему так? :faq:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По правилам делайте, то бишь по СП (смотрим выше).. больше нигде про дымоходы никаких указаний Вы не найдете...здесь Вам много лишней информации подгрузили. .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - имелось ввиду пара оборудования, как правило такая пара подбирается одинаковой мощности .
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заметно.
    А где можно найти?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне так и не объяснили про рассечку - обязательно ли она должна быть на вертикальном участке, или можно её делать на горизонтальном?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - запрета на горизонтальный участок нет нигде. Описанное в СП402 ,касается рассечки для канала (дымохода) ,а он для атмосферных котлов вертикальный, то есть описывается случай для вертикального подключения дымоотводов к дымоходу. Та как это СП добровольный он не запрещает использовать другие типы подключений к дымовому каналу. О чем я выше и написал .
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    в СП или паспортах изделий (и там тоже ссылки на СП)
    Там же все предельно ясно написано. Речь идет о подключении в канал, а дымовой канал - это вертикальный ствол.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я же хочу сделать -
    поэтому и хочу совета - как?
