1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам все это хозяйство сдавать пожарным и газовикам, а они будут руководствоваться либо сводом правил (СП) либо цветом бумажек с циферками... Вы можете, конечно, с ними поспорить, но вряд ли они будут слушать. Позвоните своему инспектору и согласуйте с ним.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть вы кидаете данные об оборудовании и рисунок что хотите вот так, рассчитайте.
    Если проектанты грамотные, то ограничение по устройству подключения к горизонтальному участку может служить п. 7.1 СП62
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я не буду рисковать ни в коем случае - если не разберусь, то сделаю два отдельных дымохода - я так понимаю, что это самое надёжное решение?
    Просто хочется оптимизировать, даже не столько по затратам, а больше для эстетики и свободного места... :|:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, это самое надёжное решение.
    Попробую описать своё видение возможных проблем с объединением двух теплоагрегатов с открытой камерой сгорания в один дымоход:) Если словами не получится, - нарисую:)
    Единственная проблема, которая может возникнуть (и возникает зачастую) - это обратная тяга.
    Даже хорошо, если она будет обратной в обоих дымоходах - и у Бредфорда и у Бакси есть датчики защиты от обратной тяги, котрые остановят горелки обоих агрегатов. Но не исключено, что один аппарат (пусть тот, что ближе к вертикальному участку) уже погаснет, а в дымовом канале другого нормальная тяга будет присутствовать и тогда дымовые газы будут поступать в помещение через дымоход неработающего агрегата.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я консультировался с местными монтажниками, они все говорят, что такая проблема может быть, но не в моём случае - я не написал, что после тройника объединения у меня прямой вертикальный участок длиной 9 метров минимум. Говорят, что при такой длине и правильном выборе сечений проблем быть не должно. Но это они говорят из практического опыта, ес-но без всяких расчётов.
    @Mijjgan, я и пытаюсь разобраться, если запрет на такое объединение - если есть, то и дальнейшее копание не имеет смысла - только монтаж отдельных дымоходов. Если прямого запрета нет, то я и пытаюсь выяснить условия, при которых такое объединение возможно.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прямого запрета нет, более того - есть штатные решения у некоторых производителей для объединения каскада котлов в единый дымоход.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Уже легче.
    Понятно, что просто так объединять нельзя, для этого должны выполняться какие-то определённые условия. Где бы прочитать - какие именно?
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите. Есть напольный газовый котел на 16кВт с выходом на дымоход 120мм. И уже имеющийся дымоход из асбестовой трубы со внутренним диаметром 100мм (наружный 120мм). Допускается ли подключить через переход 120-100 ?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет.
  10. st8899
    st8899
    st8899
    2 см на такой малой мощности будут существенно на тягу влиять?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не "2 см", а уменьшение сечения дымохода на 30,5%
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Производителем, прежде чем выпустить котел в продажу, был сделан расчет. Позвоните в их техподдержку и уточните. Но правила и паспорта изделий не допускают сечение дымохода меньше, чем оно предусмотрено производителем.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вопрос к практикующим если можно.
    К примеру дымоход от воронежского Феррума, на их сайте в ассортименте нет труб-телескопов. Как быть, если необходим участок трубы 140 см? Как поступают в таких случаях?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для газа лучше выбрать другой продукт этого же производителя (Крафт) - сталь 316 имеет гораздо бОльший жизненый ресурс, чем 430.
    И в ассортименте крафта есть телескопы.
    А вообще, если есть необходимость, то подрезается торец трубы со стороны "папы".
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как быть вот с этим бортиком? Он же нужен, чтобы хомут надёжно стянул две трубы между собой?
