1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    его придется отрезать, иначе ничего не выйдет)
    Конечно же, штатное соединение лучше, но и в этом случае ничего и никуда не развалится...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @NikNikTar, а чем резать, болгаркой?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ну, ножовкой вряд ли получится)
    Здесь, правда, сэндвич резали, но принцип тот же:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А на фото чем резали?
    Ножовкой и не думал... Могу болгаркой, ножницами пр металлу и просечными ножницами.
    Вопрос в том, чем правильно? Кровельное железо, например, не рекомендуют резать болгаркой - обгорают оцинковка и краска по месту реза.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы болгаркой резали... сможете ножницами, режьте ими. 316-ю вряд ли отрез болгаркой убьет, а 430 все-равно умрет на газу и без этого.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Завод позиционирует 430-ую именно как для газа. Если на газе она быстро помирает, то для чего её применяют?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите наклейку на изделии. Там указан режим применения сухой.
    Если конденсата не будет, то проживёт дольше. Но чудес не бывает - состав 430 стали не может гарантировать ее длительную эксплуатацию в условиях агрессивной среды.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так и дымоход планируется провести полностью внутри дома, по отдельной шахте, на улицу из трубы выйдет только полметра.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если на этих полметрах будет образовываться конденсат, он потечёт вниз...
    Просто примите к сведению, я Вас ни к чему не призываю.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Эти полметра-метр будут сделаны сэндвичем - не поможет?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем регионе может и поможет, но вообще утепление - это мера поддержания условий для стабильной тяги и уменьшения конденсата, а не избавления от него на 100%.
  12. 002948
    002948
    Добрый день. Не смог найти ответ на свой вопрос. Помогите понять и правильно сделать дымоход. Дом 2 этажа: цоколь + жилой этаж с крышей/мансардой. В цокольном помещении будет помещение в котором настенная колонка и напольный котел. По проекту дымоход должен был быть в наружной стене с утолщением кладки, но от этого варианта отказались. Хочу сделать дымоход внутри помещений, по над стеной. Помогите принять решение из чего делать дымоход. Склоняюсь к асбестоцементным, они при диаметре в 150мм меньше. чем стальные сендвич трубы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о газоиспользующем оборудовании?
    Знаете как правильно из а/ц трубы делать?
    Не просто что-то воткнуть, а потом в него...
    Это о чем?
    Что размером Ду 150 мм в реальности 135 мм?
    Или что меньше стоят?
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Интересно, как быстро может сказаться экономия при выборе 430 стали для дымохода вместо 316? Посмотрел цены на аналогичные изделия - разница более чем в два раза...
    Какой участок дымохода более подвержен коррозии от конденсата? Можно ли комбинировать изготовление дымохода из двух видов сталей? (Применив более стойкую сталь в наиболее проблемном с точки зрения коррозии месте)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ни кто казать не может, т. к. много неизвестных.
    Не на пустом месте.
    Первый метр + повороты + тройники + конденсатосборник + оголовок.
    Так и делают, когда внутри берут самую лучшую сталь, а снаружи - дешевле.
    При этом комбинировать разные стали на внутренней трубе категорически не рекомендуется.
