1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Где то встречал здесь на форуме таблицу стойкости нержавейки к различным агрессивным средам. Речь шла о теплообменниках котлов.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @amix333, если хотите сыграть в лотерею, сэкономив единоразово на покупке продукта с низкими эксплуатационными характеристиками, то берите на газ 430 сталь. Если хотите поставить надежную и долговечную систему, которая прослужит не меньше дома, то это 316... в итоге стоимость ее владения обойдётся дешевле.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Мне просто интересна эта тема. :hello: Почему бы не изучить тонкости (состав конденсата при сгорании газа и стойкость разных нержавеек к этому составу). Если расчёт невозможен, то должны быть какие нибудь статистические сведения о вышедших из строя дымоходах из 430 стали за определённый срок эксплуатации (5 лет, 10 лет или n лет).
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А опрос пользователей тех или иных дымоходов, в том числе с указанием материала из которого сделан дымоход, времени - сколько проработал и состояния (пусть и субъективного), не может являться "косвенным показателем стойкости или надёжности"? Та же лаборатория, только в реальных условиях.
    В интернете есть таблицы коррозионной стойкости нержавеющих сталей к различным средам. В одной из таких таблиц отличие 430 от 316 стали только в неприменимости 430 в щелочных средах и морской воде. А вот в слабоагресивной среде и сильных окислителях (кислотах) и для 316 и для 430 стали написано что применимо. Конечно термин "применимо" очень неоднозначен.
    Может кому интересно - небольшая статья по этой теме
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Посмотрел. Даже интересно стало. Для 430 серии вообще нет гарантии от сквозной коррозии, а для 316 гарантия 5лет для толщины 0,5 и 10 лет для толщины 0,8мм.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да полно примеров и в жизни, и здесь на форуме встречаются. К чему этот опрос, кто этим будет заниматься и как фиксировать? У каждого пользователя может быть своя статистика, которая сильно зависит от конкретных условий. Велосипед уже давно изобретён, зачем его заново придумывать. Какой кабель дольше прослужит - медный или алюминиевый; что сгниет быстрее лёжа в огороде - сосновая доска или из лиственницы... ну и т. п. тоже самое и с дымоходами - аустенитные стали начали применяться в дымоходостроении для повышения эксплуатационных характеристик и ресурса использования... и наверняка для этого были причины и какая-то статистика.
    Вы или не то читали или не так все поняли - между составами 430-й и 316-й сталей целая пропасть. 430-я не может применяться в кислотных средах. А многие производителя указывают на наклейках этих изделий "режим применения сухой"
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Будет стоять напольный газовый котел протерм клом 30 от него разгонный участок до входа в дымоход из нержавейки д150 в кирпичном канале в средней стене. Дымоход в стене не утеплен как как все 2.5 этажа он идет в средней стене дома ПМЖ в уотором всегда температура 23 градуса. За теплым контуром участок трубы только метр с небольшим в кирпичном канале. Этот участок от котла с выходом д130 до дымохода д150 разумнее сделать просто в трубе из нержавейке или в утепленном сэндвиче из такой же нержавейки? Почему?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Всем доброго дня!
    Есть таунхаус (по документам - квартира в многоквартирном доме)
    2 этажа
    Изначально стоЯл атмосферный котёл
    При продаже застройщик убрал все котлы, т. к. они перезамёрзли за 5 лет простоя...
    В результате имею дымоход от атмосферника высотой около 8 метров.
    Сейчас куплен котёл с закрытой камерой сгорания. Навьен Делюкс S
    У него коаксиальный выход дымохода 60х100
    Вопрос:
    Можно ли использовать переходную муфту от Будеруса Б22,
    чтобы производить забор воздуха из помещения, а тубу дымоудаления вывести в уже готовый дымоход.
    Или просто поставить комплект для разделения потоков забора воздуха и дымоудаления.
    Просто нет никакого желания делать дырку в стене для коаксиального дымохода.
    Что посоветуете?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в МКД это запрещено для котлов с закрытой камерой сгорания.
    СП60133302012 Данный пункт обязателен для применения.
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    Если у вас изначально предусмотрен проектом котел атмосферник, изменение типа дымоход- проект.
    - она в любом случае будет для нормальной работы котла .
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ок
    Или как вариант - продавать котёл и покупать атмосферник
    Спасибо
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, даже не знаю у кого спросить, может тут помогут - при строительстве дома не стал класть трубу, решил вешать на стену турбо, а на крышу вывел пластиковую вентиляцию. Сейчас оказалось, что все же идеальное решение будет обычный котел с выводом в дымоход. Можно ли взять сендвич из нержавейки и засунуть его в пластиковый канал? Канал 160 мм, можно утеплителя побольше напихать что наружняя стенка сендвича не грелась. Более 4 м будет идти до пластика, даже если нагреется остынет. Или нельзя?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вывожу на крышу два дымохода, оба от атмосферников - котёл и газовый бойлер.
    Вопрос: при выходе двух рядом идущих дымоходов из трубы, надо ли делать им разнос по вертикали? Или можно закончить их на одном уровне?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Планирую выводить на фасад коаксиальный дымоход конденсационного котла (а точнее коллективный дымоход каскада котлов). Интересуют требования к монтажу.
    1. Стена каркасная, был вопрос как быть с пароизоляцией, но с этим вроде разобрался: сделаю футляр 200 мм (дымоход 160 мм), к нему же и приклею пароизоляцию. Вопрос: чем лучше заделать зазор между футляром и дымоходом? Что-то типа печного герметика?
    2. Также нашел требования по расстояниям:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Как я понимаю каких-то требования к расстоянию до карниза крыши нет, но подозреваю, что надо какое-то расстояние выдержать, чтобы, например зимой, на подшивке крыши не намерзал конденсат. На каком расстоянии от карниза делать проходку?
    3. Суммарная мощность котлов 63 кВт. Слышал, что есть какие-то дополнительные требования по котлам свыше 60 кВт, но нигде не нашел, они есть?
    Спасибо.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Stray, не надо разносить. Такой необходимости и регламента нет.
  15. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Здравствуйте! В примечании к проекту написано: "В подсобном помещении с отопительным котлом выполнить:
    1. Вентиляционный канал сечением 200 мм - 1 шт. по серии 5.905-28.08.1;
    2. Дымовой канал для газового котла сечением 150 мм - 1 шт. по серии 5.905-28.08.1;
    3. Приточную решетку в верхней части наружней стены живым сечением 0,023 м. кв."
    Вопрос по п. 3, что может иметься в ввиду по опыту, канал в стене с сечением 0,023 м. кв., или только решетка? Понимаю, что нужно делать дыру в стене, но не понимаю какого размера. Заранее благодарен за ответ.
