1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не менее 23х10 см. Но не вверхней, а в нижней части стены. Уточните у проектировщиков их логику.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но с улицы не ниже уровня устойчивого покрова снега, но не ниже 2 м, для пылевых районов 3м.
  3. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Дымовые и вентиляционные отверстия и каналы сделаны. Ещё вопрос, чем обычно отделывают каналы такого сечения? Готовых каналов и аэраторов таких сечений не нашёл.
  4. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Добрый день!Подскажите, начинаю возводить дымоход, хочу вставить в кирпичную стену трубу под газовый котел, интересует следующий момент: какую выбрать для котла (316 сталь, 430 или асбестовую)? и для газовой колонки?
    Интересует оптимальное соотношение цены, качества и долговечности
  5. Сeniora
    Сeniora
    Сeniora
    Благовещенск
    Здравствуйте! Хочу спросить правильно ли сделали кровельщики
    Проход дымохода через крышу. Мне кажется, что здесь имеет место быть нарушению противопожарных норм. Мы работы остановили на этом участке, но нас торопят, говорят, если это нарушение то скажите как нужно делать тогда. Как быть в такой ситуации?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что подключается в дымоход?
    На что дымоход опирается?
    Кровля будет утепляться?
    А мембрана еще будет или её срезали?
    Расстояния по сторонам до древесины лучше бы увеличить...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из перечисленных 316 сталь самая долговечная!
  8. Сeniora
    Сeniora
    Сeniora
    Благовещенск
  9. Сeniora
    Сeniora
    Сeniora
    Благовещенск
    Алексей, спасибо за внимание к нашему вопросу.
    Подключать будем котел ТТК, пока правда не купили.
    Упираться будет на подставки от пола в котельной.
    Перекрытие плитами, просто вырезали отверстие в плите, вставили дымоход. Тут тоже правильно ли так не знаем.
    В подкровельном пространстве планируем мансардное помещение по центру, оно будет как комната выделена, а ближе к скатам холодное пространство, дымоход именно в холодной части. Мембрану специально частично сделали.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда почему выбрали высоту для тройника такую?
    Планировался какой-то конкретный?
    Вокруг нужно заполнить пустоты (если они есть) и установить гильзу из толстой стали.
    Края гильзы на 2-3 см поднимаются выше пола.
    Диаметр на 20-50 мм больше диаметра трубы.
    Пространство заполнить несгораемым утеплителем и шнуром + высокотемпературный герметик.
    Если труба без утеплителя - на мансарде, до выхода из кровли поменять на сендвич.
    Расстояние от сендвича до ближайшей деревяшки кровли с учетом что это пространство пустое и проветриваемое, не менее 70 мм, или 50 с защитой торцов фольгированным утеплителем.
    @Сeniora, пленку нужно снять как можно раньше, иначе может прикипеть, что потом не содрать.
    Вопрос герметизации кровли - необходимо обсуждать отдельно.
    Лучше с кровельщиками и производителями этих пленок.
  11. Сeniora
    Сeniora
    Сeniora
    Благовещенск
    Котел присмотрели либо Вирбел, либо Дефро поэтому тройник под эти котлы, сделали специально чуть выше на 3-5 см, с учетом
    того что положим на пол котельной плитку.
    Я сразу не написала, что дымоход полностью сендвич с утеплителем вермокулит диаметр 200 на 150.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изоляция насыпная, или внутри нет нержавейки и там вермикулитобетон?
  13. Сeniora
    Сeniora
    Сeniora
    Благовещенск
    Внутри труба нержавейка 0,8 мм, наружная труба тоже нержавейка 0,5 мм
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так изоляция насыпная?
    Один из самых плохих вариантов.
  15. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Добрый день. Строю дом. Планируется газовый котел 15 квт атмосферник. Проектом предусмотрена кирпичная шахта с отверстиями 250х250 и рядом 250х120. Одно для дымохода, второе для вентиляции помещения. Окно открываемое есть. Соблюдаются ли нормы? Строители почемуто советуют рядом сделать третье отверстие 250х120, якобы для подачи воздуха. Так ли это, достаточно просто двмоход и вытяжка из топочной?
