1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Строители абсолютно правы. На удивление:) Чаще о необходимости притока владелец котлоагрегата узнаёт в лучшем случае только от наладчика, а в худшем - от ремонтника.
  2. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Тоесть делаю рядом три канала: в один дымоход сэндвич, в другом вытяжку делаю под по потолком, в третьем решетку в нижней части помещения. Так будет работать, или как то вытяжку с приточкой надо разносить друг от друга?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @professor_kekes, канал приточки лучше не вверх, а сквозь стену.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, они третью "шахту" городить предлагают? :) Тогда они неправы:) Нужно просто отверстие для притока воздуха. В стене, в двери, в окне... Главное - достаточного сечения и не перекрываемое.
  5. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Что значит приточка? я пока в процессе стройки, ни окон, ни дверей. Два указанных канала достаточно для последующей эксплуатации и сдачи котельной. Потом при заказе окна или двери необходимо будет предусмотреть решетку вентиляционную.
  6. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с внтканалами и дымоходом для газового котла! котел 18-24 кВт.
    Хочу использовать в качестве венканалов пустотелый шлакоблок с двумя пустотами (стороны пустот 150мм) каналы буду гильзовать.
    Для котла газового хочу использовать коаксиальный дымоход. Который вставлю в тот же шлакоблок. Размер шлакоблок 190*188*390мм, сечение трубы будет 190*390.Вопрос в том достаточно ли крепкая конструкция из шлакоблок будет, не упадут трубы от ветра?
    Высота самых высоких труб над кровлей будет 2м. И ещё нужно ли будет утеплить трубы? Дом одноэтажный, Челябинск. Рядом с лесом.
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Наконец то доделал вытяжку, дымоход и получил соответствующий акт. Вдруг кому пригодится.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А вот такая схема вывода дымоотвода в паспорте на котел есть, то есть акт пригодности основан на тех. решении от производителя или это расчетный вариант дымоотвода ?
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ёперный театр (с)
    А кто придумал такую конструкцию?
  10. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Выхлоп из трубы в хату нести не будет?
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    все расстояния до окон и дверей соответствуют нормам и проекту, иначе ВДПО не выписало бы акт, вся эта конструкция из-за них и сделана, т. к. коаксиальная труба выходит из подвала в 1,5 метрах от земли. После подключения газа можно ее демонтировать на свой страх и риск, зимой возможно обледенение стены, для избежания этого можно угол установить и направить его от стены и двери.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от материала и способов укрепления.
    Утеплить и закрыть снаружи от ветра и осадков.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Колюсечка, Давайте посмотрим как будет работать и не будут ли возникать проблемы при эксплуатации.
    Повторять не рекомендую!
  14. micfil
    micfil
    micfil
    Здравствуйте! Как лучше поступить, купить готовый дымоход для твёрдотопливного котла или сложить из кирпича, труба будет на улице, но под крышей?
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Здравствуйте, стоит дымоход 7 метров из 159 трубы, толщина стенки 6-7мм,каким материалом лучше утеплить и какой толщиной чтобы утеплитель выдержал горение сажи? (Ни дай бог конечно, но лучше перестраховаться) и ещё вопрос, можно ли вырезать сзади дымохода лючок напротив выхлопа котла? Чтобы чистить горизонтальный участок трубы. город Красноярск, морозы -40 бывают
