1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю готовый гораздо лучше.
    Если посмотрите на ютубе мой ролик "Лучший кирпичный дымоход" многое станет ясным.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если весь дымоход снаружи здания, а котел низкотемпературный (ниже 200 градусов температура ДГ), утеплитель делайте минимум 50 мм, а лучше 75 и больше.
    Лючок вырезать можно, но он должен герметично закрываться.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Дымоход стоит в котельной 3 метра, остальное уже на улице выходит через крышу, правильно ли будет утеплить метров 5 трубы, а начальные два метра которые в котельной оставить открытыми?
    И ещё вопрос, нашел готовый утеплитель, цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем, готовы сделать любой толщиной от 30мм до 100мм,подойдёт ли такой утеплитель и нужно ли его потом закрывать листом каким-нибудь оцинкованым
  4. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Алексей, подскажите
    ГК Бакси Эко Фо с закрытой камерой сгорания
    Раздельный дымоход и воздуховод 80 мм
    Хочу дымоход вывести вертикально в верх -7 метров
    А забор воздуха вывести тоже вертикально в верх (5м)
    Воздух будет забираться из холодного чердака
    Можно так?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это лучше @Baxi Ural или @BAXIСПб спрашивать:) Но на мой скромный взгляд - жизнеспособно
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Можно, главное чтобы воздуха для горения хватало.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А что если обматать каолиновой ватой в несколько слоев, нашел толщины 20/30/40 ,например два раза по 30 обмотать и листом оцинкованным скрутить стяжками и саморезами закрепить? жизнеспособен такой вариант?
  8. intweed
    intweed
    intweed
    Всем доброго дня!
    Есть несколько вопросов, буду рад любой помощи:
    1. Подскажите, при прокладывании горизонтального участка сэндвич-дымохода через стену каркасного дома используется всё тот же "потолочно-проходной узел" или есть какие-то именно стеновые проходки? В какую сторону его ориентировать листом с отверстием под дымоход - внутрь здания или наружу? Чем закрывать противоположную сторону?
    2. Как герметизировать все щели со стороны внешней стены в местах примыкания проходного узла и дымохода/стены, чтобы исключить, например, попадание воды в "разделку" при дожде? Ну и, таким образом, утеплить.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может быть использован.
    Думаю внутрь.
    Фланцем, или пластиной с отверстием.
    Делается перехлест швов чтобы вода стекала, а не затекала и герметиком промазать.
    Утеплять несгораемым материалом чтобы исключить промерзание.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Подскажите по этому варианту? а то труба зовёт,скоро уже топить надо
  11. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Добрый день,
    строю небольшую двухэтажную баню-дом из газосиликатного блока д400. Т. к. дом небольшой, то пришлось встраивать дымоход во внешнюю несущую стену. Под дымоходы выложил шахту из газосиликатного блока, в дальнейшем установлю туда гильзу из нержавейки 316 в утеплителе.
    С подходом кладки к крыше возникли сомнения по минимальным расстояниям дымохода до стропил.
    Если посмотреть, то одна стропила попадает между двумя дымоходами рядом с вентшахтами. Расстояние от края шахты до стропилы выходит 130 мм. Т. к. чердак неотапливаемый, планирую этот зазор между трубой и стропилой, заполнить суперизолом.
    Скажите, пожалуйста, не противоречит ли мой дымоход противопожарным нормам? Может имеет смысл переиграть пока мы еще не приступили к монтажу крыши. upload_2019-8-6_1-24-10.png
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так по нормам для холодной кровли, как раз, и регламентируется 130 мм в свету до стропил и обрешётки. Поэтому лучше этот зазор и оставить ничем не заполненным.
  13. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Спасибо за ответ.
    1. У меня получается от края гильзы до стропил идет 100 мм газоблок + 30 мм воздушный зазор.
    В таком случае, чтобы соблюсти требование в свету 130 мм нужно не выкладывать 100 мм газоблок на уровне стропил?
    2. Ничего страшного, что средняя стропила попадает между двумя дымоходами? По идее дымоход может нагреть оцинкованную гильзу вент канала и передать это тепло на стропилу.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Там уже должна быть не гильза, а утеплённая труба. И блок, если конечно не собираетесь шахту выводить на кровлю, там не нужен.
    2. Если расстояния соблюдены, то опасаться нечего. Но в холодной зоне трубы, в т. ч. и вентиляции, надо утеплять.
    Можете обернуть стропила базальтокартоном или керамическим волокном для дополнительной безопасности.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Существует ли минимальная норма на длину разгонного участка дымохода котла атмосферинка (Baxi Luna-3 Comfort) ? Где ты слышал про 50 см. - это обязательная норма?
    Можно меньше?
