1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормах вообще нет такого понятия, обычно схема подключения рекомендуется производителем и прописывается в паспорте изделия... но если есть возможность сделать вертикальный стартовый участок в 1 м, будет совсем хорошо... хотя и заднее подключение с горизонтом не имеет запрета.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Еще один вопрос по дымоходу - участку от котла (120 мм) до соединения с керамическим шиделем (160 мм). Кстати, высота этого дымохода 9-10 метров.
    Я сторговался с газовщиками на 40 см разгонного участка. Сам котел после обсуждения с монтажником системы отопления мы решили повесить на стену на которой выход из шиделевского дымохода (картинка ниже). Получается вертикальный разгон 40 см, затем поворот на 90 градусов в горизонталь параллельно стене, потом второй поворот на 90 градусов уже в основной дымоход.
    То есть, появился второй поворот на 90 градусов, причем последний участок довольно короткий. Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Добрый день. перерыл весь интернет, но ответы на вопросы ненашел, покажите пальцем где почитать :) Готовая утепленная крыша с покрытием из металочерепицы, сейчас на этапе прохода крыши сендвичем, непонятен вопрос как к проходке закрепить мембрану? затем на сендвич ставить просто мастер флеш или конус который продает производитель сендвича?
  5. Animaliya
    Animaliya
    Animaliya
    Добрый день, уважаемый Алексей и коллеги Форумчане! У меня вопрос, который, в принципе, в разных формах обсуждался, но нас так сильно запутали и представители бренда Будерус, и монтажные компании, в которые я звонила, что мы уже не можем принять решения сами, нужна помощь!
    Дано: настенный конденсационный котел Buderus Logomax 172-35i, смонтированный в помещении котельной отдельно стоящего гостевого дома (на участке два дома, всего 240 метров). В прошлом году инженер, который занимался у нас отоплением/канализацией, сделал горизонтальный вывод (вроде родного) коаксиального дымохода будерус через стену (диаметры 80\125). Котел проработал одну зиму; от дымохода до откоса крыши около метра, а длина откоса около полутора метров = всю зиму часть стены и подшивка откоса были в измороси, а дом рубленый деревянный. Инженер сказал, что он как надо все купил и сделал, и вообще ни при чем.
    Решили сами менять дымоход, обсуждая 2 варианта - 1. провести снаружи по стене через откос крыши; 2. провести внутри (что сложнее, ибо потолок котельной уже подшит, пространство между потолком и кровлей утеплено), и вывести через кровлю, покрытую цементно-песчаной черепицей. Шахты никакой нет, конечно.
    Не буду рассказывать про общение с представителями бренда Buderus в попытке получить рекомендацию сверх инструкции по монтажу - это бредятина какая-то.
    И ценники, которые мне выставляли их протеже, были завышены, и артикулы были перепутаны, - бог с ними, короче.
    Но в итоге - выжимка моего долгого общения со многими специалистами - дилерами Buderus - а) вы первые, кто хочет вести коаксиальный дымоход снаружи, конденсат в наших условиях замерзнет, так нельзя; б) вы первые, кто хочет вести коаксиальный дымоход внутри без шахты, углекислый газ сифонит через дымоход, все умрут, так нельзя. Причем убедительно настолько, что - говорят, что даже не возьмутся ни за что за такой заказ).
    Мы в итоге просто свихнулись на этом дымоходе). К тому же - мы уже один раз заплатили за горизонтальный дымоход около 20 тысяч, сейчас еще платить 50, как нам выставляют - не хочется совершенно. Там трубы-то должно быть всего 2 метра примерно - от котла до проходки через кровлю 1м 40см плюс 70см над кровлей.
    Справедливости ради надо сказать, что "конкуренты", с которыми я связывалась, не найдя помощи у "своего" бренда - представители Valliant и Viessmann - сильно удивлялись моим опасениям про "снаружи нельзя" и "внутри нельзя"). Но рекомендации давать им корпоративная религия не велела.
    Вопрос к уважаемой аудитории специалистов: - 1. можем ли мы все же провести дымоход снаружи: 2. существуют ли утепленные коаксиальные дымоходы для конденсационных котлов типа итальянского Royal Thermo, но 80\125 (а то они все 60/100) - по нормальным, а не по конским ценам? не хочу покупать будерус! и другие дорогие тоже. 3. если действительно все взаимозаменяемо, - может, и отечественные подойдут? Или лучше не надо.
    Буду очень, очень благодарна за практические рекомендации - зима близко, надо решать и делать уже.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и не понятно, что и куда Вы вести хотите. Если смотреть на прикреплённые картинки, то кажется, что достаточно удлиннить дымоход примерно на метр. И вся любофь
  7. Animaliya
    Animaliya
    Animaliya
    Спасибо за ответ, но нет - удлинить по прямой не выход. Вряд ли полтора метра горизонтального дымохода - это правильно), - как и к чему его крепить, да и откос все равно был бы в измороси - он такой же длины.
    Выводить дымоход нужно наверх через крышу - изнутри или снаружи. Мои вопросы - 1 можно ли провести коаксиальный дымоход снаружи, не будет ли в поворотном колене намерзать конденсат; 2 - есть ли "неродные" недорогие бренды дымоходов 80/125, которые можно использовать с конденсационным будерусом. Мне встречается только 60/100.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило вопросам дымоудаления у Будеруса посвещены многостраничные методички. Пока из Ваших сообщений не видно, что Ваш случай в них не вписывается. Нарисуйте схему что ли.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а будерус допускает такой метод прокладки ? У вайлан есть возможность прокладки коаксиала по улице, но строго ограничена длина такого дымоотвода с отрицательными температурами, что было не выполнено, результат, убили два котла кондика стоимостью под 300т каждый .
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Скажите пожалуйста устанавливаю котел тополь м 20 кв, первые метры хочу одностенной не утеплённый трубой сделать (чтобы в помещение отдавалось дополнительное тепло) и ещё там два изгиба под 45 градусов, потом сенгвич. Вопрос, не скажется такой дымоход на тягу или обилие конденсата в дымоходе?
  11. невидимка
    невидимка
    невидимка
    И ещё сколько высоты трубы над кровлей? Не могу сообразить, крыша 4х скатная, ондулин
  12. Вансит
    Вансит
    Вансит
    Приветствую, подскажите пожалуйста на напольный котел лемакс с трубой на 130мм можно ли установить дымоход 135мм, эти 5мм роли не сыграют?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Возможны 2 варианта:
    1) самый простой и недорогой — удлинить горизонтальный участок трубой 80/125 на подвесе за свес кровли
    2) делать через уголок и поднимать вертикально.
    Монтаж дымохода вертикально по фасаду возможен, о чем в паспорте к котлу есть соответствующий чертеж. Такой вариант из фирменных комплектующих стоит определенных денег (независимо от бренда).
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну раз такая тема есть, то тоже спрошу.
    Имеется ТТ котёл Куппер Про 36, котельная 9м квадратных, в верхней и нижней части по 5 вент каналов 50*100мм
    Дымоход построен почти полностью, осталось пару метров собрать.
    Тяга даже сейчас есть, но места ветреные очень.
    В последствии планируем поставить на котел газовую горелку.
    Вопросы:
    1. надо ли ставить дифлектор типа ЦАГИ на верх трубы?
    2. обязательно ли вообще закрывать верх дымохода чем-то сверху типа зонтика?
    3. если зонт или дефлектор будет, не станет ли то проблемой при установке газ горелки?
