1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Нет
    2. Нет
    3. дефлектор точно не нужно ставить - будет больше проблем, чем пользы...
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    а осадки в трубу? вроде часто упоминают что будет заливать
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что Вам осадки? А конденсат почему Вас не беспокоит? Куда он девается? Внизу должен в обязательном порядке стоять тройник с отводом конденсата... туда же и осадки будут сливаться.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Есть такой!
    спасибо за разъяснения
  5. AntonDevelop
    AntonDevelop
    AntonDevelop
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по нормам устройства дымохода котла в квартире.
    Где-то пишут про максимум 3 поворота в горизонте, где-то всего 3 поворота, хочется понять нарушение у меня или нет.
    Дымоход тот что выходит справа от котла.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допускается не более 3-х сопротивлений. ... у Вас как минимум 5
  7. AntonDevelop
    AntonDevelop
    AntonDevelop
    немного переделал, как думаете такой вариант можно расценивать как нарушение ca6Je-448TU.jpg qTWedzvPJoY.jpg ?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход тот что справа?
    Тогда 1 поворот делаете вперед, выходим за периметр выступа.
    Потом 2 поворот - направляется параллельно дымоходу.
    3 поворот - в канал.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А поворот разве не является сопротивлением? Это я и имел ввиду.
    А по топику вопрошающего это можно было понять и без лишних вопросов...
  11. AntonDevelop
    AntonDevelop
    AntonDevelop
    да вот не хотелось бы трогать общую шахту, в этом случае думаю вопросов от проверяющих служб будет еще больше
  12. AntonDevelop
    AntonDevelop
    AntonDevelop
    наверное это оптимальный вариант - да, спасибо
  13. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Алексей, ещё тупой вопрос в догонку. Могу я заделать проход обычной каменной ватой или нужно специально обученную ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно на контакт с сильно нагреваемыми деталями стоит прокладку керамической ваты, или "обучить эту" устройством металлической гильзы с проветриванием...
    А вообще не запрещено и можно любую несгораемую.
  15. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте. Имеется каркасный дом. В выделенном месте имеется проем 2000*100. Приобретен твердотопливный котел теплодар Купер про 22. Диаметр 150 мм. Куплены сендвич трубы, 220*150, ппу. Планирую вывести дымоход через стену. Проем заложен базальтом. С улицы зашит ОСБ, внутри дома ГКЛ. Как грамотно и безопасно сделать проход? Думаю ппу обшить огнестойкой плитой предварительно под плиту подложить базальтовый картон. Внутри ппу заложить асбестом вокруг трубы сендвич. Стену выложить керамической плитой.
