1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Тут все просто. От центральной трубы по 380 мм во все стороны если сгораемые части защищены и 500 мм если не защищены.
  3. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
  4. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    у меня ТТ котел на первом этаже двухэтажного газобетонного дома. Перекрытие 1-2 этаж- ребристая плита из бетона. Дымоход из нержавейки140мм+сэндвич по 5см = 240мм внешний диаметр.
    Вопрос, можно ли сместить вертикальное направление сэндвича-дымохода на участке перекрытия 1-2 этаж - выход на чердак с тем чтобы он прошел точно между стропил и деревянных балок перекрытия пола чердака? Хочу сместить дымоход на 5-7 градусов от линии вертикали за счет люфта между метровыми отрезками сэндвича. Это даст возможность сместиться по горизонтали (вправо) на 20см и попасть в удобное место при проходе чердака и крыши.
    Допускается ли так делать? Какое максимальное отклонение от вертикальной оси допускается при монтаже дымохода из нержавейки?
  5. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Какое минимальное отверстие в бетонном перекрытии (6см толщина) нужно пробурить под сэндвич - дымоход из нержавейки внешним диаметром 240мм?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП7131302013 5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    То же самое и в СП для газового оборудования -Г.9 Дымовые каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
    - если вы о нормах, такого требования не установлено .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В вентиляции из круглой оцинковки есть такой переход: утка до ХХ градусов.
    Если в готовых элементах дымоходов из нержавейки есть такие же элементы, можно попробовать применить. Ну или два угла до 30 гр. и между ними вставка
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А чем грозит несоблюдение вертикальности при монтаже канала из нержавейки? В моем случае если вести вертикально, то дымовой канал упрется прямо в стропилу и придется разбирать весь пирог крыши. Если вести под углом 5-7 градусов, то выйти на крышу можно в безопасном месте в 15 см от стропилы. Кто-нибудь так делал?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы планируете так монтировать дымоход просто не состыковывая элементы полностью?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметром большим че сендвич.
    Наверное + 50 мм с каждой стороны.
  11. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Поэтому решили от одноконтурной трубы повернуть на 45 градусов, потом сэндвич, снова угол 45, горизонтальный метровый участок через стену, тройник и вертикальный участок. Будет под 45 градусов участок 80 см и 1 м горизонтального участка.
    Скажите, а осина реально чистит дымоход? Если ею раз в пол года/ год хорошенько топить, то этого будет достаточно?
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Элементы вставлены до упора, но канал дымохода легко отклоняется от вертикальной оси. Отклонив собранный канал на 5-6 градусов он пройдет в удобном месте без необходимости разбирать крышу. Можно ли отклонить дымоход на 5-6 градусов от идеальной горизонтальной оси (прямой участок вертикальный на котором будет отклонение длиной около 5 метров)
  13. alex_93rus
    alex_93rus
    alex_93rus
    Всем привет. Установил нам "мастер" котел и газовую водогрейку, сейчас собирается делать дымоход. Налепил изнутри порнографии, после чего был благополучно выгнан. Решил все сделать сам, возникло несколько вопросов.
    1. Можно ли сделать выход трубы дымохода ниже газовой трубы, чтобы укоротить горячую часть внутри? Плюс дымоход водогрейки вплотную прилегает к газовой трубе, а это ж не есть хорошо
    2. Где соединять горячую и холодную часть? Сделать отверстие в стене для утепленной трубы и соединять их уже внутри?
    3. Как это все закрепить снаружи?
    Что можете посоветовать? Заранее благодарю
  14. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Всем привет. Подскажите по ситуации: что имею - отверстие в стене под коаксиал d=125мм. Так же строится навес, пока только стропила. Ситуация вырисовывается такая что коаксиальная труба будет под навесом. Вертикальное расстояние от трубы до навеса 30см. Навес полностью металлический (стропила и обрешетка из металл трубы, покрытие металочерепица). Могу ли я сделать так - повернуть коаксиал на 90% и пройти им навес?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите паспорта на котлы, не все производители допускают такое решение .
