1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если запрещено, то как Вы хотите его устроить из кирпича? Ставьте сэндвич, кирпич все-равно гильзовать.
  2. savansk
    savansk
    savansk
    Почему вы говорите что кирпичь гильзовать, почему без гильзы не льзя?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вам интересно моё не компетентное мнение, то скажу следующее: потому что без гильзы из правильной нержавейки Ваш кирпич будет разрушаться от агрессивного конденсата (особенно он агрессивный на угольном топливе). Температура газов, как и писал выше, не такая высокая, как Вы себе её представляете, а работа котла циклическая и, как следствие, наличие конденсата.
  4. savansk
    savansk
    savansk
    "Как видите, температура уходящих газов указана 260 гр."
    Нет не вижу на вашей фото t ° газов. Вотиз инета: Обычно температура каменного угля, находящегося в воздухе, всегда выше 1650 °C. Древесный уголь начинает гореть при поступлении кислорода при температуре 1250 °C...
    Я может и странный для вас, но я же надеялся найти правильное решение, видно зря.
    Полезная нагрузка плиты на 1200кг максимум поставить на плиту не могу 700кг, и даже если вес позволил бы, по технике безопасности заприщенно в принципе.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    В ссср все трубы были кирпичные и железные. Ни одну кислота не сьела?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не моя фото, это таблица ТХ из паспорта ТТ котла Будерус Логано S111.
    Посмотрите внимательней на строчку "ТЕМП.УХ.ГАЗ" (температура уходящих газов)... и таких картинок Вы предостаточно сможете увидеть, если решите, все-таки, поинтересоваться характеристиками различных ТТ котлов. А ещё лучше, посмотрите сначала в паспорт Вашего котла. Как он называется, модель?
    В инете много чего можно найти, но какое это имеет отношение к принципу работы современных ТТ котлов и температуре продуктов сгорания в дымоходе? Температуры свыше 400 гр. в дымоходе опасны в принципе и эффективность агрегата (КПД), который выдаёт такую Т в трубу, сводится к минимуму.
    Вы уж простите, но заявлять сходу о компетентности оппонента, о котором ничего не знаете, как минимум не вежливо. И потом, Вы сами говорите о том, что ставить запрещено, но все-равно хотите поставить... разве это на странно? А правильное решение, исходя из полученной от Вас информации и для Вашего конкретного случая я озвучил выше.
    Подождите, может быть ещё кто чего подскажет :hello:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы все трубы ссср проверили?
    Тогда ещё и на телегах ездили... что ж теперь и машины не покупать?
    У современных котлов КПД свыше 90% и работают они дискретно с паузами. В СССР котлы не блистали эффективностью - молотили круглосуточно и с постоянной нагрузкой, заодно и атмосферу топили через эти самые трубы, поэтому и сухо было там...
  8. savansk
    savansk
    savansk
  9. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Хочу повесить котел в кухне и вывести коаксиальный дымоход в угол между двумя наружными стенами и над глухим окном (окно без створок).
    Проектировщица в газовом тресте отказывается делать такой проект, мотивируя в том числе тем, что нельзя в угол между стенами выводить дымоход.
    Где можно получить точную информацию по правилам размещения коаксиального дымохода?
    глухое окно - это окно или стена?
    дача.jpg дача 1.jpg Добрый день!
    Спасибо
    Павел
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно здесь ответ найдете: Соседи недовольны коаксиальным дымоходом
  11. PVasin
    PVasin
    PVasin
  12. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Допустимо ли собирать дымоход так, как нарисовано?
    Имеется дом в полтора этажа (конек около 7.5 м) из арболитовых блоков с полноразмкрным цокольным этажом из монолитного железобетона. Потолок подвала выше уровня земли всего на 200 мм. Стандартная установка тройника для сбора конденсата выглядит проблематичной - ну не колодец же копать для возможности к нему подобраться. Небольшой, 3-5 градусов, наклон горизонтальной части для стока в тройник - обеспечу.
    По такой схеме, в случае Вашего одобрения), планируется сборка трех дымоходов:
    1. точно как на картинке;
    2. от напольного газового котла;
    3. от дровяного котла отопления - ну на всякий случай, чтоб без тепла не остаться.
    Сендвич ("Феррум") с внутренним диаметром 150 и толщиной утепления 30. Внутренняя труба 0.8 из 439 стали, наружная из оцинковки. Хотелось бы также понять, могу ли я этот дымоход поставить к газовому котлу? Что должно быть написано в сертификатах, однозначно допускающее применение дымохода с атмосферным газовым котлом, для любого выдающего бумагу о соответствии дымохода?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто наличием рядом угла?
    Или окна?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Именно так - проблема, 4 нитки арматуры 14 мм внутри бетона. Можно опустить наклонную часть в пределы предусмотренного отверстия для дымохода, ну и в землю немного углубиться. Но очень надеялся этой стандартной схемы избежать, по возможности.
    А так, как у меня нарисовано было, совсем плохо? И в чем видится проблема?
    Для одного дымохода, как раз из бани, расположенной в цоколе, есть еще одно ограничение - ж/б перекрытие этажа плавно перетекает в ж/б перекрытие веранды, с уже сделанным отверстием под дымоход, и доступа под веранду нет совсем.
