1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Котел пока еще не выбрал. И навес тоже еще не построен до конца. Присматриваюсь к Висман. Какие котлы поддерживают такое решение? Можете подсказать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вайланд, Будерос, остальное читать .
  3. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    спасибо, радует что так вообще можно сделать. А кто ограничивает количество поворотов коаксиала и длинну? Производитель котла или есть гост?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - производитель, а также СП, конкретно СП402 13258002018, данный СП добровольный, можете принять длины по паспорту, данный выбор, что принять либо проектировщики либо заказчик (если без проекта)
  5. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреваю, Вы там зигзагов наплели...
    :no:
    Ну если полено привязать и в дымоходе пошурудить - очистит. :super:
    А вот это сомнительно.
    Это отклонение и говорит, что стыковка не полная и возможно плотность ненадлежащая.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примыкания быть не должно!
    Можно сделать ниже, если паспорт колонки не предусматривает большого разгонного участка до поворота.
    Внутри.
    Снаружи сэндвич-тройник 90 градусов опирается на площадку закрепленную на консолях смонтированных на стене.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если такую схему предусмотрел производитель котла.
  9. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Что будет если подключить 40-50квт котёл на 150мм дымоход ?
    Чем чревато ?
    При условий что производитель рекомендует 180мм-200мм
    У меня 150мм дымоход проходящий через дом, трубу большего диаметра я не смогу установить.
    Посмотрел ролик на канале Алексея, сказано что нельзя ставить дымоход меньшего сечения .
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чревато проблемой с тягой либо не стабильной работой котла.
    Как пример - попробуйте вылить ведро воды в раковину, а не в унитаз...
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здраствуйте, подскажите откуда берется конденсат в трубе при +0+10 на улице, дымоход с котлом находятся в котельной с температурой +15+20,топлю бурым балахтинским углем, дымоход из 159 трубы толщина стенки где то 6-7мм ,утеплён полностью от выхлопа котла и до верху в 4 слоя кремнезистой ваты (каолиновой мкрв-200) 159/270 где то наружний диаметр, вот примерный чертеж, за двое суток набирается около 4 литров конденсата. тяга хорошая дымоход в работе первый сезон, но смущает конденсат, на подаче в котле стоит 65 градусов, ниже не ставлю,
    Может ли конденсат образовываться внизу дымохода, ниже выхлопа котла где часть трубы неутеплена, напротив выхлопа труба горячая чуть ниже уже теплая и потом холодная, может ли с этого участка появлятся конденсат и стекать ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Образование конденсата - естественный процесс, сопровождающий работу котла. Он образуется в верхней холодной части дымохода и стекает вниз. Кроме того, котел работает циклически (не с постоянной нагрузкой) и в паузах дымоход остывает, что приводит к конденсированию.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    На улице +,дымоход утеплён в 4 слоя каолиновой ватой от верха до выхлопа из котла, в котельной двери закрыты +20,котел с большим бункером, 200 кг, работает без остановок на мех регулятре тяги, зимой получится вообще рекой бежать будет конденсат?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепление не избавляет от конденсата, а всего лишь уменьшает его количество. Температура выхлопа у котла относительно не высокая, температура точки росы 56 гр. или около того.
    Вообще-то это не проблема, если есть конденсатоотвод и дымоход из кислотостойкой нержавейки... чернуха сгниет достаточно быстро - на угле агрессивный конденсат.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну и почаще заглядывайте в дымоход - на таких режимах сажа будет активно оседать на стенках.
