1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Конденсатоотвод предусмотрен, за двое суток 4-5 литра набегает, у котла заявленная температура в середине потока 150-160 градусов, труба чернуха, толщина 6-7мм горячая, рука долго не протерпит напротив выхлопа если держать, мало утепления чтоли? При плюсовой температуре на улице, остужается до точки росы ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну чудес то не бывает, есть законы физики. Да и не уверен я, что у Вас котел работает с постоянной тепловой нагрузкой. Что происходит, когда температура теплоносителя достигает установленного значения?
    А вот первый стартовый участок от котла на твердотопах лучше оставлять без утепления - в режимах активной растопки при "форсаже" или в нештатной ситуации (возгорание сажи) есть риск перегрева внутренней трубы сэндвича и его изоляции, что приведёт к сокращению срока службы.
    когда-нибудь видели как запотевают и текут стекла на окнах в домах и автомобилях?
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Недели две назад откручивад снизу дымохода лючок для слива конденсата и на просвет смотрел трубу и выше она сухая и потёков не видно было а низ в черных потёках,(позже попробую снова открутить посмотреть на поосвет),логически рассуждаю возможно ли образоваться конденсату только в нижней части трубы, ведь ниже выхода из котла она холодная как простой кусок железа, а ближе к выходу из котла уже теплее, как раз в этом месте может получается точка росы, если ещё и лёгкий подсос воздуха идёт с низу? или это невозможно?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас же в котельной + 20
    Маловероятно, что именно здесь. Наблюдайте
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет! Подскажите, (может и была такая тема) кто ставил стабилизатор на улице? У меня на улице у стены стоит тройник (котел - дымоход - конденсатоотводчик), в нижнюю часть перед конденсатосборником врезал в 25ое моноколено (переходное с сендвича) стабилизатор. повернул заслонкой к стене, чтобы ветром не сдувало. У кого какие впечатления кто тоже так ставил? котел пелетник. труба 150/250.
  6. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Добрый день!
    Прошу помощи знатоков)
    Вентканалы (оцинковка 140 внутри кирпичной кладки) и дымоход под газовый котел выведены под один дымник, дымоход - крайний справа из нержа (сэндвич), внутри дымника стоит отсечка от вентканалов из нержа.
    Насколько велик риск опрокидывания вентиляции?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Риск есть всегда!
    Достаточно сделать трубу низко или зонт к коробу...
    Или поставить вытяжку, или сделать сквозняк.
    Так что нужно рассматривать вопрос в комплексе, а не по обрывочным сведениям.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Интересно...конденсат исчез уже третьи сутки ни капли. чуть холоднее стало на улице
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня как-то клиент интересовался о том что конденсат пропал...
    Выяснилось, что забились ходы и прогнил тройник.
    Так что смотрите внимательней.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да недолжно думаю, дымоход новый и труба, тройник и конденсатоотвод 6-7мм толщина, затопил в середине сентября первый раз, тоесть дымоход в работе около месяца всего, наврядли конденсат за месяц так может съесть металл
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Не должен был "съесть"...
    Ну если только в конструкции не было заложен "косяк"... Вы же из такой толщины не делали тройник и конденсатоотвод?
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Весь дымоход сварен из двух кусков труб, 3.5 метра (толщиной 6-7мм) нижняя часть дымохода и второй кусок трубы был 4 метра толщиной 5мм,из него отрезал горизонтальный участок около 40 см и верхняя часть дымохода, конденсатоотвод сделан просто, к трубе из пластины 5мм круг в середине приварена трубка с резьбой и на нее кран одет и вся эта круглая пластинка затягивается через азбест к трубе, утеплил горизонтальный участок тоже
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Около 70 на подаче ставишь и вроде как нету конденсата, за бортом от -10 до +10,а 65 на подаче уже вроде как и есть конденсат
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в СП5513302016 года есть отсыл к СП6113302012 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С,
    Который позволяет расчетно получить необходимую толщину утеплителя и нормированной Тповерхности дымохода, например для сендвича при использовании котла настенника где Т отходящих газов не превышает 130 грд .
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там есть что-нибудь про разделки - проход дымохода через сгораемые конструкции? Вопрос стоял именно в этом... и это относится к пожарной безопасности, требования которой прописаны в соответствующем СП 7.13130.2013
