1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Жанна112, Зачем так делали и заказывали?
    Это разные люди, или какой-то тайный смысл?
  2. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    Алексей, смысла нет. Дымоход сделали каменщики, местные газовые службы одобряют такую конструкцию. Потом с кровлей муж заказал дымник понравившегося дизайна. Все это можно совместить?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или просто делайте стяжку по кладке, или еще на стяжку колпак или зонт.
  4. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Исходные данные такие: напольный газовый котел 12.5 квт, труба до перекрытия одностенная, далее сэндвич 4.5 метра. Так вот, пожарные не подписываю форму №15 из за того, что нет тройника на трубе.
    То есть труба прямая и типа конденсат будет капать на теплообменник и опять же для ревизии нужен тройник. Насколько правомерно такое требование ? На вопрос на какие нормативные документы ссылаетесь - внятного ответа не получил.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свод правил СП 13130.2013. пункт (кажется) 5.11
  6. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Дом из газосиликатныз блоков 400 мм+утеплитель+ облицовка кирпич, 2 этажа. Котельная в подвале. Дымоход и вентиляция проходит внутри стены, стена уличная. через чердак на крышу. Дымоход 7,5-8,0 метров. В котельной выход из стены уголком в 90 гр. Вопрос.
    1. Если дымоход напрямую в котел настенный (котел атмосферный, с открытой горелкой) завести, без конденсатосборника, чем это грозит? Места нет поставить тройник с ревизией. Рядом электро котел. с другой стороны окно.
    2. Если ставить тройник, то между электро котлом и газовым получается расстояние всего 5 см. Говорят газовщики не дадут разрешение.
    Подскажите как поступить, Спасибо за ответы.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Помимо того, что это нарушение правил, это ещё и отсутствие возможности обслуживать дымоход и отводить конденсат, который будет попадать внутрь котла... а мусор и пернатые (не исключено) просто забьют канал и котел встанет.
    В чем проблема подключить дымоход не отводом в котел, а тройником? У Вас же канал в стене, сделайте проем чуть больше и поставьте тройник с конденсатоотводом. При обслуживании снимаете конденсатосборник и чистите дымоход.
    Кстати, дымоход то у Вас загильзован?
  8. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Пернатые не попадут, на крыше зонт с сеткой. Канал в стене, в подвале стены бетон, Проем делать больше не получится. Поставим тройник со сборником конденсата. Тогда два котла будут друг от друга на расстоянии 5 см.
    Еще вопрос, как часто чистят дымоход в газовом котле?
    Спасибо за ответ.
  9. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Дымоход загильзован.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тройник нужно ставить обязательно.
    Любой дымоход нужно чистить минимум раз в год... лучше два.
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Вопрос к специалистам есть котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход к нему. На трубе внутри помещения образуется конденсат как с этим можно бороться ? Утепление энергофлексом этой трубы внутри не помогает. Длина трубы внутри здания около 1м, на улицу выходит согласно инструкции 30-40см. Вариант дымохода так называемый "антиобледенительный" когда разнесены выпуск газов и забор воздуха
    P. S. если написал не в ту тему перенесите пожалуйста куда нужно
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - утеплить негорючим материалом, например -ЦИЛИНДР ТЕХНО от технониколь.
    Толщина для защиты от конденсата определяется расчетно или методом тыка. Кратность толщины 1см, минимальная толщина 2 см приведенного материала .
  13. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Здравствуйте!
    Во вложении схематично отрисовал котельную, где синим проектируемый дымоход.
    Расстояние между точками Р1 и Р2 0.5 м.
    Подскажите пожалуйста:
    - где ставить тройник? на выходе из котла в котельной или на улице?
    - в продаже есть и ревизия-заглушка и заглушка-конденсатоотводчик. Что ставить?
    - в помещении котельной до стены перекрытия идти моно трубой или сразу сендвичем стартовать?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тройник с отводом конденсата снаружи.
    Если котел твердотопливный, то стартовый участок лучше моно.
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Я про этот материал не слышал. Он чем то отличается от 1см энергофлекса ? А то мы такой пробовали не помогло, сверху все нормально вроде нет конденсата, а под материалом когда сняли все сыро было так и труба сгниет) Наверное не в материале дело, а в его толщине ?
