1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможна такая схема:
  2. eco house
    eco house
    eco house
    Здравствуйте!
    Рассматриваем вариант размещения дымохода по фасаду.
    Расстояние от конька до дымохода 1800 мм.
    - Достаточно ли толщины теплоизоляции дымохода - 50 мм? Т. е получается, что внешний диаметр дымохода - 250 мм при внутреннем диаметре 150 мм.
    - Какая высота дымохода необходима для нормальной тяги с учётом 3ёх поворотов дымохода? Сейчас получается, что суммарная высота где-то 5,3 м
    - 3 поворота - это нормально? Понятно, что 1 поворот будет лучше. Насколько котёл отодвигается от стены с учётом показанных поворотов дымохода? Котельная имеет очень скромные размеры.
    - Какое расстояние от плит перекрытия до дымохода желательно соблюсти, есть какие-то рекомендации?
    - Куда направлять конденсат на улицу или в помещение котельной? Какое примерно количество конденсата получается в сутки при температуре минус 20?
    Буду очень признательна за помощь. Спасибо!
  3. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Спасибо, Алексей, за внимание к проблеме, только чую совами не вышло у меня описать масштабы разрушений, если делать не по предложенной мною схеме. На фотках, когда еще почти ничего не было построено, думаю, виднее будет. Если не затруднит - хотя бы в двух словах поясните, что из предлагаемого мною не правильно (не будет нормально работать / небезопасно / что-то другое, чего я не знаю)
    Если вопрос в том, на что поставить дымоход, так на ж/б перекрытии его можно установить не хуже, чем на кронштейне.
    Прошу пардону за назойливость - но очень хочется понять, чем плохо то решение, что я предложил.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно
    Если при такой высоте, учитывая удалённость от конька, труба не ниже его уровня, то её достаточно.
    Допускается до трёх сопротивлений. Но можно и сразу от патрубка вывести трубу через стену. В этом случае тройник будет располагаться на удобной для обслуживания высоте. При Вашей схеме, с учётом двух отводов и переходом на сэндвич, котел может отодвинуться от стены до 400 мм.
    До не сгораемых материалов расстояния не регламентируются, но лучше оставить запас от потолка не менее 200-250 мм
    Не принципиально, но при установке тройника на улице (как на Вашей схеме), он в любом случае будет стекать в тройник. Это не проблема, просто осматривать нужно периодически и вычищать, если будет намерзать там. Количество конденсата зависит от режимов работы котла.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постарался изобразить на схеме.
    Достаточно.
    Минимально - не менее высоты конька.
    Для обеспечения требуемого значения тяги 18Па, скорее всего нужно делать хотя бы 6 метров.
    Схема рабочая.
    Котельная должна быть не менее 15 м3 объемом.
    За котлом необходимо расстояние 600 мм для обслуживания и подключения котла.
    Практически в плотную - 50 мм.
    Этого Вам вряд ли кто Вам скажет точно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не хотите копать приямок, выводите вверх сквозь плиту и только там поворачиваете.
    Такова селяви - Вы не предусмотрели дымоход раньше.
    Участок не обслуживаемый, может забиться, конденсат будет попадать в утеплитель и разрушать.
    Существует вероятность разрушения, забивания, а значит и нарушение работоспособности и отравления.
  7. Киллер
    Киллер
    Киллер
    Кострома
    Имеется такой вопрос. Есть дымоход для напольного одноконтурного газового котла. Дымоход - асбоцементная труба обложенная в полкирпича, пазухи между кирпичом и трубой залитые раствором. В таком виде труба стартует из котельной проходит второй этаж и выходит на холодный чердак сантиметров на 40. Далее идет труба асбоцементная обложеная негорючей минватой (утеплитель Технониколь) и все это в деревянном коробе (осб плюс каркас из доски) выходит выше кровли. Выше кровли обложено мягкой черепицей и сверху надет колпак из металла. Имеет ли право на жизнь такая конструкция с точки зрения пожарной безопасности? Спасибо.
  8. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Разрешите присоседиться к предыдущему вопросу. Прораб предлагает устройство дымохода для газового котла (планируется настенный двухконтурный) - асбестоцементные трубы в кирпичном коробе, полости залиты раствором. Это реальная практика? Рядом еще выкладываем кирпичный короб - пока без гильзы. Может, пока не поздно туда какую-нибудь нержавейку или сендвич запихнуть?
    Проект по газу обещают только через недели 2 (в газовой компании высокий сезон - заняты они), а стены растут... а скоро плитами перекрывать. Подскажите, пока не поздно!
  9. eco house
    eco house
    eco house
    Здравствуйте!
    А если дымоход (внутренний диаметр 150 мм, внешний- 250 мм) пройдёт через плиты перекрытия, какого диаметра отверстие нужно делать в плите? Должен ли быть какой-то зазор (какой?) между плитой перекрытия и дымоходом?
    Ещё интересует такой вопрос, какую примерно температуру будет иметь дымоход С и БЕЗ теплоизоляции?
    Спасибо!
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для несгораемых перекрытий зазор может быть минимальным, но вплотную делать не стоит. Лучше вмонтировать в перекрытие металлическую гильзу, внутри которой уже пройдет дымоход... это обеспечит необходимую подвижность. А зазор заполнить тем же базальтом или любым другим утеплителем, только не заливайте раствором.
    Вы даже не назвали тип агрегата и вид топлива. А вообще, Т уходящих газов сможете найти в паспорте Вашего теплогенератора. Но температура дымохода еще будет зависеть и от режимов эксплуатации.
    Использовать дымоход без изоляции можно на подключении к агрегату и в шахтах/каналах внутри отапливаемых помещений, в холодных зонах только с утеплением.
  11. eco house
    eco house
    eco house
    @NikNikTar, спасибо!
    Котёл Buderus Logano S111-12. Нашла. Максимальная температура дымовых газов 250оС
    Какую примерно температуру будет иметь дымоход С теплоизоляцией 50 мм?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Однозначного ответа вряд ли найдете, в разных режимах может нагреваться по-разному. А в связи с чем вопрос?
  13. eco house
    eco house
    eco house
    @NikNikTar, отверстие в плите хотелось бы сделать минимально возможное, т. е. пока не планируется, чтобы между плитой и дымоходом был утеплитель. Вот и пытаюсь понять до какой температуры дымоход будет подогревать плиту.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нагрев бетонной плиты не страшен, но зазор оставить надо, чтобы труба при тепловых удлинениях и усадке здания могла свободно перемещаться в проеме, и его нужно чем -то заполнить. Либо закрыть декоративными пластинами или юбкой, но все-равно, хотя бы для звукоизоляции нужен утеплитель.
  15. Киллер
    Киллер
    Киллер
    Кострома
