1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам на конёк дома надо ориентироваться и правило 10 гр. при условии, что будет не меньше 5 м
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мастика жаростойкая ФорумХаус.
    Видео об испытании.
  3. geth202
    geth202
    geth202
    Дымоход сэндвич пройдет между двумя гипсокартонными стенами, я так понимаю лучше защитить от перегрева. Чем лучше асбестокартоном или фольгированым базальтовым матом? Расстояние в свету ок 10 см от сендвича.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше облицевать плиткой керамогранит или кафель и оставить проветриваемый зазор.
  5. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Здравствуйте. Прошу совета. В цокольном этаже хочу котел с закрытой камерой сгорания (Buderus Logamax U072-28 28 кВт одноконтурный).
    Будет коаксиальный дымоход, газовщики (мособлгаз север) по телефону говорят нельзя вроде и рекомендуют раздельный дымоход. Говорят звоните в Московского областного отделения ВДПО и про дымоходы у них, так-как они выдают акты на вытяжки и дымоходы. Как сделать правильно ? Расстояние от земли до дымохода 70 см. Спасибо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -коаксиал -2 метра от земли .
  7. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Тогда будет 3 колена. Не уверен, что так можно.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какой тип дымоотвода (дымохода) вы хотите реализовать ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    3 поворота допускается нормами, но под вертикальном участком необходимо ставить тройник+опорная площадка+отвод конденсата.
  10. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Дымоотводы коаксиального типа или раздельного.
    Спасибо. Единственное наверное опорная площадка похоже будет большой.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для коаксиальных систем решается по- другому в частности вывод по наружной стене и конденсатоотводчик не требует спец. устройств в данном случае опоры, тем более снаружи -. опора ставиться если в шахте идет коаксиальная труба.
    Да и производителей котлов допускающих вывод вертикальный участок по улице я лично знаю двух Вайланд и Будерос.
    - если раздельный, а куда дымоотвод будет выходить или подсоединяться ?
  12. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Вот такая схема. Схема дымоудаления В22, забор воздуха из помещения, а выброс сразу наружу, как я рисовал первый вариант. В мособлгазе сказали, стандартный коаксиальный дымоход нельзя ставить ниже 2м, так-как забор воздуха с низкой высоты от земли убьет горелку.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бред сивой кобылы, я живу в полупустынном климате у нас почти все котлы из подвала 0.5-1м от земли, но у нас нет снега. А вот он будет проблемой.
    -но тогда у вас должен быть приток воздуха из этого же помещения с улицы на высоте не менее высоты среднего покрова снега, но не менее 2 метров, в пыльевых районах 3м это обязательное условие.
    Что касается такого выхлопа, то 2 метра не регламентируется СП, но требует соблюдать инструкцию производителя. Что он требует в таком варианте о дымоотводе от земли ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я и не знал, что у них есть соосные или раздельные системы дымоотведения утеплённые.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для коаксиала Вайланд не требует утепления, только ограничен метраж. ИМХО. Так как надо внимательно почитать артикул, но все же там вроде обычная труба в трубе.
    - а вот такой схемы я не видел .
