1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно, для Европы может и прокатит "не требует утепления".
    Хотя при той зиме, что в этом году в Москве, может и у нас сойдёт.
    Я и первой, пущенной по наружке вдоль стены не видел.
  2. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    С этим вроде не должно быть проблемы, есть на соседней стене отверстие 110 мм.
    Тут вроде в МО г. Дмитров 25-35 см. статистика за последние годы.
    В паспорте вообще не нашел расстояние от земли до дымохода, похоже газовщики сами не знают. Попробую узнать у тех кто подписывает акты на дымоходы. Интересно что они придумают. А может я зря переживаю.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я первую видел, но с превышением макс. длины результат - правый .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этого достаточно ?
  5. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Пока нет проекта, не могу знать. Сделать еще не проблема. Я сталкиваюсь с газом впервые.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только не у газовиков. Ищите реально грамотные проектные организации .
  7. MrAgata
    MrAgata
    MrAgata
    Мне вот одни знакомые говорят делай у мособлгаза, дешевле. Но после того как я с ними поговорил про дымоход, начинаю сомневаться.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вас цена должна волновать, но грамотность тех. решений должны стоять во главе угла. Хотя, как многие пишут мне газ нужен .
  9. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Здравствуйте. Интересует такой вопрос: можно ли через бетонную стену (400 мм) пропустить одностенный дымоход или обязательно нужен сэндвич. От этого зависит размер проема в стене.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно проходить трубой без изоляции, но проем в обоих случаях должен быть рассчитан еще на стальную гильзу.
  11. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @Алексей Телегин, спасибо. А какой зазор можно сделать между дымоходом и гильзой?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    15-50 мм достаточно.
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
  14. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Добрый вечер. Снимок.PNG Снимок2.PNG Дано: одноэтажный 4-х квартирный дом, плоская крыша, на кухне лет 17 отработал атмосферный котел Бакси, помер. Был соединен с дымоходом ал. гофрой, без конденсатосборника и прочих "излишеств". При сильном ветре изредка котел выключался, в камеру сгорания попадал мусор, но терпимо. Пришло время поставить новый, скорее всего с турбиной, скорее Бакси, чтобы трубы подошли. Вопрос как сделать выхлоп лучше, с учетом того, что забор хочется через стену где окно. Труба Ф130 мм, высота над крышей примерно 1.5 метра. Местным газовщикам все равно как будет (первый вариант-их работа), просьба про них не вспоминать.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - через ЖК ст26 .
