1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Курц7027072
    Курц7027072
    Курц7027072
    Можно ли в трубу Ф130 мм поставить выхл. трубу Ф80мм? И чем закрыть/заполнить зазор.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно. Заполнять ничем не нужно, наверху/внизу зазор накрыть юбкой.
    А можно и через переходник 80/130 соединить трубу 80 с трубой 130.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под сэндвич там у Вас маленькое отверстие... надо больше делать. Минимальные размеры сэндвичей на 115 трубе встречаются 115*180 и 115*200.
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    115*180 не подойдет разве?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    плюс раструб/хомут... ну и зазор в бетоне надо оставить хотя бы 30-50 мм (уплотняется негорючим утеплителем)
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для угольного автомата 30 кВт с выходным диаметром 159мм какой сэндвич подобрать?
    Какая сталь и какой толщины будет оптимальна?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите в паспорт котла, там должны быть указания производителя. А по мощности получается 180 мм
    Самый оптимальный вариант сталь 316L, толщины 0,8 хватит с большим запасом.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всем доброго.
    Размышляю над газоходом газового котла с открытой камерой, и организацией ЕВ в одноэтажном доме с холодным чердаком.
    Газоход и вент каналы в стене из полнотелого кирпича.
    Горизонтальный участок газохода с единственной целью, нагревать кирпичную кладку для улучшения работы ЕВ. Т. к. горячая вода нужна в том числе летом, то кирпичная кладка будет подогреваться всегда.
    Насколько жизнеспособна схема и удовлетворит ли она газовщиков при условии что сечения будут соответствующие.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Затея с подогревом кирпичной кладки от дымохода газового котла - утопия. Единственная цель, которую реализует система дымоходов - дымоотведение. Кроме того, что температура уходящих газов на газовых котлах и так низкая, Вы ещё больше можете их охладить дополнительным съемом тепла в кладку, а это чревато некорректной работой котла. Ну и горизонтальный участок (да ещё 2 м) без доступа к обслуживанию и отвода конденсата - это ахтунг!
    P. S. Надеюсь канал Вы собираетесь гильзовать?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Канал гильзоывать.
    Обслуживание и отвод конденсата организовать на мой взгляд возможно подумать.
    Нарушение работы котла вот что наиболее череевато.
    Какой горизонтальный участок допустим на ваш взгляд в подобной конструкции?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как можно короче.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А сам дымоход на ваш взгляд предпочтительнее сделать из кирпича или сэндвич из труб и утеплителя?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так .
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это конец. У меня разрыв модели представлений.
    Хотел делать Вент канал из кирпича, мне в вентиляции единогласно говорят что в одно этажном доме принудительная вентиляция нужна и кирпич в общем то не нужен.
    И здесь тоже самое!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -при определенных режимах работы котла может сместиться точка росы и у ваш дымоход не гильзованный посыпется во внутрь.
    -для атмосферника я бы выбрал естественную и использовал существующий канал. Также необходим приток в помещение где стоит котел с улицы -это не окно .
