1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прилегания быть не должно!
    50 мм до несгораемого потолка - 400 если котел ТТ и потолок защищет.
    При ТТ котле и обсутствии защиты потолка - 500 мм.
    Для газового котла 250 мм до защищенного.
  2. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Здравствуйте, нужен совет. Дымоход будет проходить снаружи дома. Но его нужно будет сместить от точки прохода через стену. Я вижу два варианта:
    1. После прохода через стену - тройник 90, затем двумя отводами 45 с трубой 0,5 м.
    2. После прохода через стену - отвод 90, труба 0,5 м, тройник 45.
    Монтажные площадки со стеновыми опорами в обоих вариантах под тройниками.
    На мой взгляд, предпочтительнее вариант 1. Или я ошибаюсь? А может есть ещё какой либо способ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В первом варианте проще обслуживать канал.
  4. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @NikNikTar, я тоже так думаю. Но меня беспокоит другое. Общая высота дымохода - около 9-ти метров. Не будет ли нагрузка на узел из отводов в первом варианте слишком большой?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При осевом смещении на основном канале всегда лучше ставить вторую площадку выше второго отвода.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимы оба варианта.
    Нужно сравнивать конкретные условия именно для вашего объекта, котла и вида топлива.
    Нужно знать точное значение от котла до стены и выступающего карниза.
  7. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Согласен. В этом случае вопросы снимутся. Хотя это несколько повысит стоимость всей системы.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я не трубочник но 2. Вариант лучше.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше чем?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Прямо в низ- конденсат если.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат в любом случае будет, но он и в 1 варианте прямо вниз стекать будет. А вот чтобы прочистить участок от котла до тройника во 2 варианте придётся его разбирать.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Eugene159, В документах производителя коаксиальной трубы есть противопожарные расстояния?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вопрос- труба кирпичная- печка и плита на один канал, печка чуть рыгает. подсоедины не на против.
  14. yalunins
    yalunins
    yalunins
    Я ж вроде написал, что дымоход находится вплотную к потолку, нет возможности его как-то перенести.
    Установил минерит, вроде бы вполне защищает от нагрева
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
