1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу располагать не ниже угла в 10 градусов от конька к линии горизонта.
    Примерно на 17, см ниже на каждый метр удаленности оси трубы от оси конька.
    С фольгированными материалами получаются чудища непотребные.
    Утепляйте несгораемой ватой (базальтовой или керамической), а снаружи накрывайте металлом.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Друзья, помогите советом.
    Имеется небольшое помещение 4 кв. м где расположен котёл.
    В стене рядом с окном просверлил дыру для приточного клапана КИВ-125
    Рядом с дымоходом находится ещё вентиляционная вытяжка.
    Есть мнение, что вытяжка только мешает дымоход, так как находится прямо по пути следования воздуха к трубе дымохода.
    Отбирает какое-то количества воздуха и тяга в дымоходе от этого становится слабее.
    Есть ли смысл заделать вытяжку?
    Есть ещё одна вытяжка в этом же помещении через небольшую стенку
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Добавлю...
    Дымоход 130 мм утеплён в трубе 200
    Таунхаус 2 этажа
    Высота дымохода 8,5 метров
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибочное мнение!
    Воздух поступает в помещение, а не тонкой струйкой "следует"...
    Точно не так!
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
    Скорее всего мало притока.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А дымоход не работает как вытяжка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    в каком смысле?
    Оба расходуют воздух помещения, но у дымохода задачи - удалить продукты сгорания, а у вентканала - воздухообмен не менее троекратного за час.
    Или вы о чем?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Когда котёл выключен... воздух выходит через трубу?
    Значит работает как вытяжка.
    Котёл простой. Атмосферный
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите требование к кол-ву воздуха на горение в паспорт вашего котла, сравните с пропускной способностью КИВ. Также если КИВ имеет возможность полного закрытия -убрать .7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
    - проверьте диаметр и эффективную высоту аэродинамическим расчетом .
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Котельная планируется в одноэтажном доме.
    Допустима ли перегородка в пол кирпича между: ванной и котельной, сан узлом и котельной?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А почему нет?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Встречал где то что стена должна быть 25см.
    Мне это показалось странным.
    Решил уточнить на всякий случай.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне тоже. Нет такого ограничения .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    может стена на которую вешается котел?
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да нет, там про огнестойкость в основном говорилось. Написали что стена в кирпич подходит.
