1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7 Требования пожарной безопасности
    7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов
    7.10 Трехэтажные дома, в том числе блокированной застройки, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий степени огнестойкости III по [3, таблица 21]. Предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Класс конструктивной пожарной опасности трехэтажных домов должен быть не ниже С2. Предел огнестойкости внутриквартирных межкомнатных перегородок и встроенной мебели не регламентируется.
    При площади этажа до 150 м допускается выполнять конструкции трехэтажных домов степени огнестойкости IV, при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Честно говоря для себя выделил "7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных..."
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не писали какой этажности дом .
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Значит невнимательно читал .
  6. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Здравствуйте помогите с дымоходом, у меня коаксиальный дымоход котёл бакси эко нова 18квт турбированный с закрытой камерой, вопрос в следующем как должен идти дымоход нашёл только то что от окна должно быть 50см а сколько должно быть от перекрытия деревянного? Второй вопрос дымоход должен проходить над окошком вентканала в стене либо под ним? Спасибо заранее
  7. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Как все правильно сделать от потолка отступить 20см или 30см и более, от окна 50см, газовая труба на фото будет переделываться, первую проходку просверлил не правильно 20см от окна и 25 от перекрытия, одни мастера говорят под потолком можно ни чего страшного все примут, а я чет сомневаюсь мне там жить
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первое это паспорт оборудования. Если там нет то СП402 -Г.12 Расстояние от дымоотвода до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций негорючей теплоизоляцией толщиной, принимаемой по данным предприятия-изготовителя. Теплоизоляция должна выступать за габариты дымоотвода на 15 см с каждой стороны.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас вентканал или приток ?
  10. maratxz
    maratxz
    maratxz
    хз дом старый на кухне был только этот канал под приток он или нет не скажу, а вот еще одну проходку 200мм я просверлил как по проекту указали с другой стороны окна под потолком и в сумме у меня теперь одно отверстие прямиком на улицу а второе старый канал 140х140 над котлом
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Значит старую заглушите .
  12. maratxz
    maratxz
    maratxz
    по проекту существующий канал не глушат это отдельный канал на мою квартиру который выходит на крышу через трубу, а если его оставить как есть дымоход под ним должен идти или можно по верху
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это тот который тряпкой заткнут ? То без разницы, главное чтобы не пересекал решетку. А зачем вам на проектировали отверстие 200мм и оставили еще сущ. вент. канал не учитывая его сечение ?
  14. maratxz
    maratxz
    maratxz
    может его оставили для конвекции воздуха в помещении у нас горгаз краснодарский ребята не от мира сего, мне не разрешили котел в угол поставить в место плиты что бы укоротить длину дымохода сказали конвекции не будет
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А у вас квартира в МКД ?
