1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Краснодар дом 2 этажа 4 квартиры я на втором этаже
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это многоквартирный дом по документам ? Или блокированная застройка ИЖС ?
  3. maratxz
    maratxz
    maratxz
    да это тот который пакетом синим заткнут) а зачем его оставили останется загадкой для меня
  4. maratxz
    maratxz
    maratxz
    многоквартирный дом
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на каком основании у вас коаксиальный выход на фасад дома ?
    И у вас реконструкция МКД с переходом на поквартирку. МСУ проекты согласовала с коаксиальным выходом на фасад или все на шару и самопал через газовиков ?
  6. maratxz
    maratxz
    maratxz
    нет все официально через горгаз не кому ни чего не платил в прошлом году в сентябре подал заявление на дополнительную газификацию были форсунки в дымоход из кирпича дули грели стену я их снял все замуровал, теперь котел ставлю, обратите внимание там где фото с проектом там написано "коаксиальный дымоход вертикальный" я только поэтому могу предположить почему разрешили коаксиалку в многоквартирном доме, у меня сейчас получается по горизонтали дымоход 2-2,5м и поднять чуть выше крыши 2-2,5м проект выдали в работу вот жду когда слесаря с горгаза придут трубу переделывать а сейчас дымоход надо собрать и акты получить
  7. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Вот проект с печатью
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это неофициально, данная организация не вправе давать вам разрешение на смену системы отопления в МКД. Ознакомьтесь с Жилищным Кодексом г. 4 ст. 26 и ст. 29
    - такой вариант возможен только у квартир на последнем этаже. Любой другой вариант противоречит СП60133302012 п.
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
    Данный пункт обязателен для применения и не один СП не может ему противоречить.
    Есть СП допускающий отдельный коасиал на фасаде, но он может быть применен если вы получите СТУ в порядке ФЗ№384 и предоставите такое решение на согласование в орган наделенный правом осуществления согласования переоборудования жилого помещения в МКД вашего субъекта .
  9. maratxz
    maratxz
    maratxz
    у меня последний второй этаж, ну горгаз делали ТУ а потом отдавали фирме по проектированию эти уже проект делали, так что получается все не легитивно?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда причем здесь окно и расстояние от него ? Выводить коаксиал вертикально вверх через перекрытие потолка, через крышу, есть спец. комплект для этого + обязателен конденсатоотводчик.
    И все равно это левак и незаконное переоборудование помещения в МКД .
  11. maratxz
    maratxz
    maratxz
    может проектант накосячил, не правильно понял "вертикальный коаксиальный дымоход"
  12. maratxz
    maratxz
    maratxz
    этот вариант для меня бы был идеален как самый простой вариант, но почему то все как обычно через одно место
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас в проекте должно быть тех. решение для вывода коаксиала через перекрытие потолка, далее если есть чердак, то через него и вывод на крышу оголовка. Для таких решений у производителей есть готовые комплекты.
    Но газовики вам не могут дать разрешение на это, проект пожалуйста, работы, но не более.
    Сам переход и получение разрешения у МСУ, просто можете получить потом проблему, в виде отказа органа по согласованию и суд. А там, как повезет, проиграете будете все возвращать, как было или по ст. 29 вашу квартиру могут выставить на продажу .
  14. maratxz
    maratxz
    maratxz
    подскажите а в каком пункте можно найти про последний этаж
  15. maratxz
    maratxz
    maratxz
    МСУ вы имеете в виду ГУК?
