1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Ты"чь себе!
    В заблуждение прекрати вводить людей!
    Посмотри где говорится, что не действуют ранее выданные лицензии?
    Тогда не мели чепухи!
    И во многих местах спрашивают выданную лицензию МЧС.
    Не пиши глупостей из рекламных проспектов!
    антиоблединительное исполнение...
    Эта ерунда не способна защитить устье трубы от обмерзания...
    Просто чуть меньше вероятности что в заборные отверстия будет засасывать дымовые газы и он не забьется инеем.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я обдумываю решение похожей проблемы, и пришел к выводу, что в моем случае, элементами бакси раздельно выходит дешевле раза в полтора чем коаксиальный
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - получаете паразитную тягу, обмерзание приточной трубы, ее утепление.
    Лично не реализовывал, но со слов Бакси если установите систему раздельную не через разветвитель, а через систему АФР, то вроде нет паразитной тяги, но то слова .
  4. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    :faq: можно поподробнее?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки: подсоединение для забора воздуха (система AFR) + переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.
    KHG71406151
  6. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Как я понял, одна часть комплекта ставится на окончание заборной трубы, а вторая?
  7. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Если планируется такой разделитель...
    или на Baxi можно сразу двумя трубами выйти?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - одна часть на выхлоп, вторая на забор у бакси с двух сторон есть лючки.
    - к нему обязательно нужен утеплитель, без него с него течет ручьем .
  9. vovik29
    vovik29
    vovik29
    конденсат? в каком месте?
    что Вы имеете ввиду? замотать в вату? облить пеной? :faq:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть штатный утеплитель для штанов. Конденсат образуется на поверхности приточной трубы.
    - чем утеплял, НГ материалом от технониколь, трубчатый утеплитель, фольгированный из базальтовой ваты. Народ утепляет чем попало, как правило энергофлекс, Кфлекс или аналоги .
  11. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Нашел
  12. vovik29
    vovik29
    vovik29
    "есть штатный утеплитель для штанов. Конденсат образуется на поверхности приточной трубы"
    тогда имеет смысл сделать забор не напрямую с улицы, а с помещения внутри здания, например из треугольника под коньком при наличии мансарды или из другого технического помещения, где есть приток воздуха и t выше ноля?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первое, как он туда будет попадать, а второе например у бакси есть тех. решение с притоком из помещения ?
  14. vovik29
    vovik29
    vovik29
    это вопрос? :) про Baxi...
    в подконьковом треугольнике бывает вентиляция через решетки во фронтонах + вентиляция через конек...
    да и под коньком всегда собирается теплый воздух, при любом утеплении жилого контура
    наверно можно сделать забор из техподполья, при наличии продухов? все таки не уличная температура будет...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Из подполья тогда котел начнет выстужать это тех подполье, вопрос толщина утеплителя принята для +5 или для -(наиболее холодной пятидневки) ?
    Для себя пока решил, что лучше коаксиала нет.
    А что касается квартир, то на примере нашего города от раздельного отказались и перешли на систему ЛАС .
