1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Приточную трубу, была мысль, во внутрь нынешнего коаксиала вместо трубы ппр 60 мм, вместе с утеплением разместить, будет 80 мм и утеплитель.
    Мне это не подойдет: у меня кондик, там один выход.
    У меня котел в цоколе, выше два санузла, но коаксиал 100/60 по прямой вверх не получается, из-за пустот плит, ребер и балок перекрытий. И длина разрешена производителем в этом, моем, случае всего 8 метров, впритык, с натяжкой получается. Поэтому или 80/80, или 80/125. Первый вариант дешевле и можно использовать прокладку от того что есть сейчас. А то что есть сейчас не очень лично мне нравится: выход портала над входом в цоколь где планируется навес, раздражает что капает конденсат, хоть и уклон в сторону котла и сам выхлоп ветром прижимает к входной группе.
    Есть правда еще вариант: оставить как есть, но выхлоп соединить с приставным сэндвичем и выше кровли тянуть. Этот вариант еще не просчитывал, и эстетика не очень нравиться.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У кондика не должно быть конденсата вообще на улицу, если идет значит неправильно собран дымоотвод.
    Что мешает вывести сразу из цоколя на улицу коаксиал ?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Есть подозрение что надо несколько укоротить трубу из стены.
    Высота от уровня земли.
    Хотя это мысль: протянуть вверх через два этажа и повернуть в стену. Так по крайней мере от выхлопа возле входа избавлюсь.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ? Подымите до 2 метров. Для этого котла не проблема конденсат в дымоотводе, можно вообще штатный оголовок поставить от вертикального, чтобы осадки не попадали в воздушный тракт.
    У нас с этим нет проблем, потому что нет снега, если не считать 2 см за зиму :)
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня так и сделано: на высоте 2 метра! Но ветром пар из трубы прижимает к земле и сносит к тому месту где люди очень часто бывают. Поэтому хочу выше поднять.
    Конденсат капает прямо со среза выхлопной трубы, т. е. сам коаксиал выступает на 30 см из стены, мне кажется это многовато. Я еще не принял решение по навесу, поэтому и не трогаю, может быть и удлинять придется
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы начал с проверки уклона .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Уклон выдержан в оконечном элементе для конденсационного котла. Сам элемент то же с уклон внутрь монтировал. Я же сам это делал, своими руками.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я тоже, но ни капли не упало за 2 отопительных периода, а работал при Т графике 42гд и в емкости набиралось конденсата 3 с лишним тонны. Что -то не так значит .
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Замерщик из проектного отдела по подключению газа сказал, что нельзя выводить коаксиальный дымоход в стену, если до забора соседа менее 3 метров. Этот запрет сомнительный, но к спорам с газовиками лучше прибегать в крайнем случае, да и с соседом рисковать отношениями не хочется, потому решил искать варианты и тут мне нужны советы.
    1. Можно сделать отдельно выхлоп и забор. Выхлоп вывести в имеющуюся кирпичную трубу. Ну а забор или из помещения или через трубку с улицы.
    2. Вертикальный коаксиальный дымоход. Но тут мне не нравится лишняя дырка в металлочерепице и возможные проблемы с обледенением оголовка. Еще минус - это цена: оголовок, 3 метра трубы, конденсатосборник, накладка на проход через крышу, работа кровельщика, думаю от 15 до 20К все вместе.
    Вопрос - как лучше сделать. прошу советов?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это отсебятина.
    - коаксиал .
  11. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Вертикальный коаксиал на практике ведет себя хорошо? Просто инфы по нему сильно меньше и инфа неоднозначная, ну во всяком случае, что я смог найти.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Дымоход сендвич 150/210 Феникс. Намереваюсь удлинить трубу на 1м, а дефлектор снять.
    От последнего места крепления до верха будет 2,5м.
    Вопрос: нужно ли реально дополнительное крепление трубы?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До 2 м обычно стоит нормально, но для уверенности можно поставить V-упоры из трубок снегозадержателей:
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Здравствуйте ребята. Котел двухконтурный обозначен желтым прямоугольником, хочу сэндвич дымоход воткнуть пройдя пол 2эт, 150мм каменной ваты, какой должен быть короб для защиты дымохода, отступы вокруг пола, и над скатом крыши сколько должно трубы торчать?
    стрелками показано выход коаксиального дымохода, но хочется сэндвич проложить вверх и возможно ли в данных условиях. котельная 2.65 на 1.85, потолок 3м.
    какие вводные данные я забыл Вам для понимания?
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Кароч забыли про пост выше. Дымоход будет раздельный, так вот когда труба воздуха и отработки газа будет проходить между перекрытиями надо делать какой короб не горючий или для такого типа дымохода из алюминия он не требуется?
