1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это верное решение.
    Лучше поставить.
    Применить нужно сделать жесткие упоры из друх точек дымохода (под углом в 120 градусов) в снегозадержатели, под углом 35-45 градусов.
  2. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    подниму оставленный без ответа вопрос коллеги! Тоже интересно... :)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если собран по техничке производителя и не вносились изменения и удешевления, будет работать также, как и горизонтальный .
  4. vovik29
    vovik29
    vovik29
    А коаксиалы идут под конкретную модель котла определенного производителя или они универсальные и позже можно подключить любую марку котла?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у каждого производителя есть своя линей дымоотводов и дымоходов. Использование сторонних производителей на свой страх и риск, но не запрещено .
  6. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Пошел в тему котлов :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, смотрите. Один производитель, а брендов для которых он выпускает куча.
    Если и есть отличие, то это начальные присоединительные элементы могут быть разные у разных брендов или даже у разных моделей одного бренда. А труба, колено, они и в Африке труба и колено.
  8. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    чтото сайт их не работает а какой актуальный? почта их тоже не актуальна. контора всё? хочется задать вопрос тамошним специалистам
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Доброго времени!
    Подскажите, возможно сборка дымохода из разной толщины нержавейки, т. е допустим ближе к котлу будет идти сочетание трубы и других элементов Нерж. (430) 0.5 мм / Нерж. (304) 0.8 мм , а скажем после четырех метров перейти на Нерж. (430) 0.5 мм / Нерж. (304) 0.5 мм еще три метра труб. Цель удешевить стоимость, но при этом оставаться на уровне надежности и безопасности?
  10. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Почитал СП 402.1325800.2018 Тут есть пункт "Г.23 Не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы."
    У меня на картинке дымоход будет проходить как раз через ванну, но если построить короб и он будет закрыт и внутри будет идти раздельный дымоход так можно?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как обслуживать будете ?
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    не знаю а как обслуживают дымоходы трубы которых вставлены в кирпичную кладку?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там вертикальная шахта проблем нет.
    А у вас в соединении желательно иметь карман для мусора или разборный дымоотвод для ревизии. А так вы все собираетесь зашить .
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    это можно предусмотреть. главный вопрос в том что для раздельного дымохода надо короб строить по всей высоте до ската крыши с проходным коробом через пол 2го этажа?
    как вообще это делается при отсутствии вент шахт в который по умолчанию вставляют трубы раздельного дымохода? этоже не сендвич труба у коаксиала температуры в разы меньше
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда вступает в силу СП402 о запрете дымохода в ванной.
    - коаксиал
    - с учетом того что через жилые тоже нельзя транзит дымохода .
