1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    так это и есть коаксиал. только раздельный называется
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет такого коаксиал раздельный, это труба в трубе, с исполнением горизонт вертикаль. А раздельный это раздельный .
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    вообщем я говорю про раздельный дымоход. можно ли его протянуть через пол 2го этажа к скату крыши, 2 трубы будут идти параллельно в коробе или как?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если выше жилые -нет .
  5. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    а как понять есть ли оно или нет, если не стоит раковина или диван то не жилое, а если стоит то жилое. вот как на картинке оставить помещение?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -как зарегистрируете в документах такое и будет назначение помещения .
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    ну а таже вент шахта есть разница проходить в стене или если она будет идти вдоль стены в коробе? что вент шахва в которую вставлен выхоп что короб рядом может проходить через помещение
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - внутри помещения транзит не допускается. Я так понимаю именно организацию отдельного дымохода .
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Дымоход внутри кирпичной стены (1,5 кирпича) ванной допустим?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так в ванной или внутри стены ? В ванной не может быть ГО, также и транзита с подключением в ванной к дымоходу. Мое личное мнение открыто проложенного не допускается .
  11. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Тогда что скажете на это?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП402 не распространяется на котлы или теплогенераторы с дровяным отоплением .
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    тогда мне не понятно открытый огонь вести через жилое помещение можно в трубе а если котёл с закрытой камере сгорания вести нельзя даже если он будет идти в негорючем коробе. бред
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Котельная под ванной в подвале.
    Одна из стен ванной полтора кирпича и внутри неё дымоход.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО нет запрета. Хотя написано так коряво, что можно и под запрет подвести .
