1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пока только фундамент начал рыть. Можно сделать ещё перемычку и тогда с туалетом подобное сосетство получится.
    Ещё вопрос по допустимости одновременного присутствия двух котлов в котельной. Твердотопливного и газового, при площади котельной 9м и объеме 20.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет такого документа который бы регламентировал, какие либо требования если устанавливается твердотопливный котел и газовый .
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Толщина стенок этой шахты: 120 мм для кирпича (полнотелого) и 60 см для жаростойкого бетона. Все остальные варианты отгородить дымоотводящий трубопровод от котла (газового), скажем так, не канают, в случае ванны, санузла и жилого помещения. Но так как бумагу для "газовиков" можно купить... то все на свой страх и риск.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У них дымоход один или два разных?
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Разные, в той же стене. Котлы разнести между собой на полтора метра.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Внутри внешней стены дома, с небольшим выступом на улицу я так понимаю ограничений не должно быть. В таком случае внутри граничить будет с лестничным пролётом и толщина до внутреннего помещения получится явно более 120.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда в контексте данной темы (устройство дымоходов) никаких противопоказаний нет:) Я бы на Вашем месте постарался прикинуть, хватит ли притока воздуха для горения при одновременной работе двух котлов. Это маловероятно, но не невозможно. И ещё - если газ сжиженный вдруг, то я бы вообще не рисковал размещать эти котлы в одном помещении:)
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Два котла одновременно использовать не планируется.
    Газ магистральный.
    Вытяжка планируется отдельная из подвала внутри той же стены ванной.
    Приточки через цоколь + форточка в цоколе .
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разные, это хорошо.
    Это вопрос?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно потребуется теплоизолировать шахту снаружи здания.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Нет. Просто информация.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте узнать источник информации.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В деревне ставил газовый котел и как то запомнилось что метр от него не должно быть других печек и котлов. Исходя из этого полтора закладываю теперь.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это было и есть в СП42-101 6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
    Однако с СП402 это упразднено .
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Перед газовым котлом нужно оставлять проход не менее 80 см. - для обслуживания котла. :)
