1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В одноквартирных жилых домах перед фронтом котла допускается зона обслуживания не менее 0,7 м
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такого требования что между котлами должно быть 1,5 метра и даже рекомендации не существует.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уже нет необходимости, если не требует производитель котла .
  4. scout555
    scout555
    scout555
    Пытаюсь определиться с размещением дымохода газового котла в котельной.
    Примыкание котельной к дому прилагается.
    Вижу два варианта (котел на оси Б):
    1) Делать отдельную шахту в углу чулана на пересечении осей А и Б
    2) Делать дымоход в стене (ось Б) рядом с вентканалами. Смущает, что в этом случае
    нужно два поворота на 90 градусов.
    Подскажите как лучше/правильней? Может быть есть еще какой-то вариант?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А где ось Б на плане ? - что-то не вижу.
  6. dima_perez
    dima_perez
    dima_perez
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите модель котла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По предоставленным сведениям нет исключающих и ограничивающих факторов, потому допускаются оба варианта.
    Два поворота - нормально. Допускается до 3-х.
    Нужно смотреть другое обстоятельства.
    Не мешает ли на втором этаже?
    Какие там помещения? (транзит ДГ через жилые помещения запрещен)
    Как и где проходим кровлю?
    Как обслуживаем дымоход?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На днях закупился дымоходом, производитель Дымовед!
    Что не понравилось - на вид очень хлипкое ППУ заклепок пожалели, но это мое мнение, т. к других в живую не держал!
    Теперь что понравилось - утром сбросил необходимый размер ППУ, через два часа приехал забирать, он уже готов, как и готов был весь заказ!
    Спасибо большое руководителю Сергею, который оказался на месте, в цеху и помог устранить мою проблему! А проблема была в том, что при заказе, девушка принемавшая заказ меня не поняла с размером под стабилизатор тяги, который я планирую установить в тройник, идущий сразу после стартового перехода на сендвич дымоход. Так вот в этом тройнике также как и в стабилизаторе тяги был диаметр 150 мм, естествено вставить одно в другое не возможно! И Сергей дал команду своим рабочим и через две минуты мне вынесли тройник с бубликом, куда уже стало возможным установить стабилизатор тяги!
    Стартовый перехода на сендвич дымоход от котла, первый тройник с стабилизатором тяги и метровая сендвич труба нержавейка - 321-1 мм,
    а потом 304 нержавейка толщиной уже 0.8 мм.
    Готовлю все к установке, но ни как не могу выбрать для этих целей Герметик!
    Подскажите люди добрые! Котел у меня: Heiztechnik Q PLUS KOMFORT 25 кв.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое отношение газовики имеют к дымоходам ? В рамках чего они будут осуществлять проверку, чем регламентируется это ?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет - этот вариант допустимый. :)
    Вариант №1 с ревизией со стороны чулана Вам скорее всего не согласуют - ревизия должна выходить в сторону кухни (т. е. в помещение с вытяжной вентиляцией).
    По варианту №2 - ничего сказать не могу: закажите проект дымохода у газовиков - они определят какое место для размещения дымохода - "правильное". :hello:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не регламентирует вообще с какой стороны.
    - почему у газовиков ?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так проще: проект дымохода и газопровода - всё в одном месте.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы не сказал. то что там на проектировано это как шаблон, отличается только барскими потугами в каждом субъекте .
