1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. scout555
    scout555
    scout555
    Может я не точно выразился. Будет же кто то принимать и инспектировать газовое оборудование, частью которого и является дымоход.
    А руководствоваться будут, думаю, этим:
    СП 7.13130.2009
    "7 ... Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не действует .
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Смущает, что существует запрет на проход
    дымоходов через жилые помещения в СП, номер которого приводил выше.
    Пока проект на стадии разработки, поэтому все можно поменять:)
  4. scout555
    scout555
    scout555
    А в действующем есть подобный запрет?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Надо рыть может есть разъяснение о транзите. Дословно запрещен транзит дымоходов через жилые. Но Если вы назовете в техплане транзитные помещения- вспомогательные помещения запрета нет .
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Всегда прокладывали дымоходы внутри капитальной стены, граничащей с жилыми помещениями - а как иначе можно вывести дымоход на крышу в многоэтажном коттедже ? :faq:
    Это все согласуется.
  7. scout555
    scout555
    scout555
    В Варианте 2 дымоход не проходит через капитальные стены, а идет в отдельной шахте.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По варианту №2 я уже высказал своё мнение на предыдущей странице.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -интересная интерпретация -транзита :)
    - технически можно. Но написали туповато -составители СП .
  10. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Алексей Телегин,
    Доброго времени суток! Не сочтите за спам, вопрос, который задал в соседней теме, скорее всего более уместен здесь.
    Суть вопроса: возможно ли дымоходный стояк выложить из газобктонных блоков? Под напольный котёл и колонку планируются гильзы из нержи, дополнительно в стояке будут пластиковые гильзы под вентиляцию. Не возникнет проблем впоследствии при оформлении котельной? В данном случае ведь роль дымохода выполняет стальная гильза, а газобетон-это всего лишь обкладка. Просто Мне кажется из крупноформатных перегородочных блоков проще сформировать шахты для гильз нужных размеров, а газобетон по теплостойкости наверное даже превосходит какой-нибудь некачественный керамический облицовочный кирпич. Гигроскопичность и капиллярная активность у него явно ниже керамики.
    Заранее благодарен!
  11. scout555
    scout555
    scout555
    Что не так с вариантом №2? Ничего конкретного вы не говорили.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -возможно.
    - утеплитель, шахта.
    - у вас котельная поднадзораня ?
  13. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Что значит поднадзорная? Сдавать в эксплуатацию всё-равно придется и котельную и дымоход. Отопление на газу
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кому ? Вы вот откуда это берете ?
    Откуда у вас в жилом доме котельная - вы хоть определение найдите .
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметик на стыковку с котлом - черный.
    На остальные стыки - можно ни чего не использовать, если стыкуются элементы плотно и нет иных указаний в документации производителя дымоходов.
