1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему дороже? В красном варианте добавляются отводы, наклонный участок, проходные узлы перекрытий, проход кровли... думаю, как раз он будет дороже, хлопотней и более трудоемко. В синем варианте простая геометрия и классическая схема подключения и обслуживания дымохода.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Примерно так:
  3. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Проход через кровлю в этом месте у нас в любом случае будет- там ветканалы выходят.
    Пугает в синем высота такая... У нас у соседа труба с высотой над кровлей метра два, как-то в сильный ветер, оторвалась и прилетела к нам в огород... Закрепил потом серьезней. Но жутковато теперь себе такую мачту цеплять.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При удалении от конька на 3,7 м можно сделать трубу ниже конька примерно на 0,65 м
    Надо просто сразу сделать хорошо. Мачта может быть вполне аккуратной и надежной из мет. профиля, покрасить ее в нужный цвет по фэншую и будет счастье ;)
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @Pyrolyze,
    или нарастите трубу соседу, либо ниже конек стройте
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    одна клеточка пол метра естественно, хотел сказать один сантиметр один метр.
    я видел эту картинку с 10 градусами, но там есть еще вариант когда труба ниже ската кровли, когда труба должна быть на пол метра выше угла в 45 грудусов от ската кровли. У меня такой вариант не прокатит? У меня и скат то чуть пониже трубы будет. 1380956608.png
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Начертил 3 линии по 45 градусов, 2 и 3 линии проходят, не проходит только первая. На какую линию ориентироваться надо по норме?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю так можно, но Вам вдыхать дым от бани при открытых окнах.
    Правильная схема должна выглядеть так:
  9. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Тогда нормально - верх трубы соседа выше свеса вашей кровли
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Спасибо мужики, успокоили, насчет дыма ерунда, баню топят не так часто, а когда будут топить закрою окна. И вообще сам виноват, что стал там строить, главное что у соседей обратной тяги из за меня не будет (по крайней мере не должно по науке), а то это не шутки.
  11. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. В одноэтажном доме блок вентканалов и дымоход совмещён с несущей стеной, в доме будет "холодный чердак", "топочная" находится на некотором удалении. Как правильно соединить кирпичный дымоход и "топочную" через чердак ? На схеме "топочная" обозначена цифрой 7.
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Potapovav 77, есть разрез дома по длинной стороне?
  13. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вот такой разрез... Стена с блоком вентканалов выложена см. фото, входы выполнены выше перекрытия чердака.
  14. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @Potapovav 77,
    Имел ввиду, которая 10800 (на первой картинке она самая длинная была).
    Но, в принципе, и так понятно.
    Судя по разрезу, на чердаке мало места для подключения. А по фотографии канал находится у самого свеса в непосредственной близости к будущим стропилам.
    Исходя из этих условий – никак. Т. к. нормативы разрешают делать наклон дымохода не более 30 градусов и смещаться на расстояние не более метра от оси.
    Рекомендуем сделать отдельный дымоход.
  15. DronYu
    DronYu
    DronYu
    Или может вообще в другом месте?
