1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбор, или потратить или платить. Так что каждый решает сам, кем он хочет быть, здоровым терпилой, получившим быстро результат. Или упёртым, принципиальным, но больным борцом без газа и тепла.
    Я хочу быстро и по закону, без взяток и разводов, с сохранением здоровья.
    Вот такой я фантазёр. Вот такой терпеливый народ. Вот такая демократическая страна. Вот такие грамотные управленцы. Вот такие эффективные менеджеры. Вот такие уникальные законы и такие законопослушные уникумы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Его выдают трубочисты. (Ранее сотрудники ВДПО)
    Трубочист = специалист по дымовым и вентиляционным каналам (с естественным побуждением тяги) с лицензией МЧС на данный вид деятельности.
    Такого нет со времен как развалили СССР.
  3. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    А имеют ли право пожарные инспекторы устраивать проверки действующих дымоходов в частных домах и выписывать штрафы при наличии нарушений?)
  4. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Всё плохо, все кругом виноваты
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожарные инспекторы сами не могут явиться к вам, иначе чем по решению суда, или с вашего позволения, или на разбор пожарища.
    Или пока что-то не изменится в законодательстве и домовладельцев не обяжут предоставлять доступ.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Но не все. Я невиновен. Меня оболгали.
    Да мы здесь вообще все невиновны, ты разве не знаешь?
  7. Water18
    Water18
    Water18
    Алексей расскажите пож-та о правилах установки коаксиального дымохода. заранее благодарю.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня почти сделал проходной узел через стену!
    Выкладываю фото для проверки на правильность его изготовления, перед тем как установить ППУ из нержавейки и его прикрутить! Перед этим пазы и стыки промажу черным герметиком (выбрал TEGRA Kamin, черный 1500С)
    Материал, который использовал при отделке:
    В качестве уплотнителя – Волокно керамическое Cerablanket
    В качестве тепло огнезащиты - Skamotec 225 силикат кальция
    За консультациями обращался к нашему специалисту: @Алексей Телегин, его ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Кроме того, есть мысль, перед установкой (с внутренней стороны котельной, т. е со стороны котла), закрыть данную стенку ГИПСОВОЛОКНИСТым КНАУФ-СУПЕРЛИСТом (используется в качестве конструктивной огнезащиты с классом пожарной опасности материала КМ1) а уже потом на него проходной лист нержавейки! Или не стоит городить огород и сразу данную конструкцию зашить нержавейкой под проходную сендвич трубу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все правила нужно смотреть в документах производителя.
    По высотам из нормативов, я делал видео:
    Смотрите с 10 по 11 минуту.
    (Простите! Не могу вставить ссылку с привязкой времени.):|:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лист на дне разделки должен быть не только нержавейка, но и ГВЛ.
    1. Керабланкет выступающий по периметру нужно заклеить фольгированным скотчем.
    2. Шляпки саморезов накрыть кусочками суперизола до угла, несколько усилив и угол.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Честно говоря не понял! Я имел ввиду закрыть этот весь бутерброд с торца - со стороны самого котла, закрыв тем самым осб листы супер листом кнауфа. У меня проход через стену, а не через потолок.
    тут все понятно!
    тут частично понял, что шляпки закрыть кусочками изола, но до какого угла?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понял.
    Жесть не стенка, а декор.
    До ближайшего.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Значит противопоказаний по моему пирогу ни каких нет и можно все доделывать и зашивать как я и изложил выше, по крайней мере с внутренней стороны помещения котельной?
    Как затащу котел, а он весит 360 кг (пока не знаю как енто я сделаю), так примерю его к проему а уже потом уже закреплю торцевой фланец!
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Необходимо решить вопрос с возведением дымохода в вентканале стены (во время возведения стен). Не могу определиться с размерами канала под дымоход. Посмотрел ТТ котлы на 40-50кВт, у них дымоход 180мм. Если брать дымоход с сендвичем, то внешний диаметр 250мм, а то и 260мм. Только не понятен размер хомута (габариты с защелками, креплением). Какой размер вентканала делать? Нужен ли сэндвич в кирпич вообще?
    И какой вент. канал делать для этого (во сколько кирпичей)? И подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание (я в этом пока ничего не понимаю)?
    Дом с мансардой примерно 7м.
