1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не обязательно гильзовать круглой трубой, можно использовать овальную гильзу соответствующего сечения... в Вашем случае 120*240. Утеплить гильзу в шахте можно простым оборачиванием базальтокартоном - достаточно лишь в холодной (верхней) зоне.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По предоставленным сведениям - ни чего не заметил.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы вентканалом называете шахту под дымоход?
    Лучше делайте шахту сечением 270*270 мм.
    Тогда устанавливаете внутри круглую гильзу диаметром 180 мм или 200мм.
    А начиная с холодной зоны переходите на сендвич с 25мм изоляцией.
    Или можно как посоветовал Николай - овальную гильзу 120*240 мм.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а не знаю, как правильно. В стене планируется 3 канала с выходом короба (наверно) из кирпича, может отдельными трубами и дымоходами.
    т. е. в стене однослойную закладывать, можно разве так? Где-то тут вроде читал, что в кирпиче нельзя однослойную, т. к. высокая температура... кирпичи же нагреваться будут сильно, а это теплорасширения в отделочных материала, трещины, и опасно...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно можно... а кто запрещает? Кирпичные шахты именно так и гильзуются в подавляющем большинстве... если позволяет сечение и финансы, можно и сэндвичем загильзовать. Трубы не забиваются и не замоноличиваются в шахту, а размещаются в ней свободно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    Это несгораемая шахта, или канал под гильзовку.
    Однослойную можно.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Меня все равно смущает, что если дымоход нагреется до 300 градусов, это же будет передаваться на кирпич, что небезопасно. Как это связано? Ну и потеря тепла = образование конденсата, хуже тяга?
    а какие нормы регламентируют прокладку дымохода для ТТ котла?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, кирпич в шахте либо в стене играет роль утеплителя.
    Во-вторых, гильза устанавливается в шахту свободно с зазором.
    Конденсат будет образовываться в любом случае, но он будет внутри гильзы. Если все-равно смущает, ставьте сэндвич или оборачивайте базальтокартоном.
    Сам кирпич до 300 гр. Вы не нагреете, а нормы безопасности прописаны в СП 7.13130.2013 Приложение Б
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Похоже надо как-то умудриться закрепить юбку к потолку...
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну вот и закончил я свой проходной узел через стену! Большое СПАСИБО @Алексей Телегин,
    Осталось положить на фанерный пол ЦСП под котел и можно будет затаскивать котел и устанавливать дымоход! Правда не уверен что котел с большим весом не продавит 16 мм ЦСП!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Облицуйте плиткой керамогранитной.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Хорошая мысль, но тогда котел станет значительно выше и уже будет разница с проходным узлом. У меня есть только для корректировки по высоте, вверх два сантиметра максимум.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или берете фланец.
    Это какая же юбка, но с ушками крепления.
    Или берите пластину из двух частей, или экран с отверстием.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное это самое то что нужно.
  15. pupyrev86
    pupyrev86
    pupyrev86
    Всем доброе утро! Прошу консультации. Ситуация такая, стандартная: в доме выложен кирпичный дымоход от газового котла. На крыше разрушается кладка, из трубы вываливаются кирпичи. Планируется замена кровли на доме. Обдумываю вариант - разобрать надкрышную часть кирпичного дымохода, загильзовать нержавеющей трубой, обмотать утеплителем (либо использовать вермикулит), положить металлочерепицу и вывести на новую кровлю через силиконовую проходку без восстановления кирпичной трубы. Вроде бы ничего сверхъестественного, но нигде не вижу, чтоб кто-то так делал. Есть ли какие-то нюансы, подводные камни при таком исполнении? Заранее спасибо.
