1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Sanych48
    Sanych48
    Sanych48
    Доброго времени суток всем,
    Подскажите пожалуйста, возможно ли такое устройство дымохода?
    На первом этаже труба проходит через отапливаемый тамбур.
    Уже понимаю что перед котлом должен быть конденсатоотводчик.
    Кто все таки принимает дымоход пожарники или газовщики? Допустят ли
  2. scout555
    scout555
    scout555
    Алексей, не понял про утепление. Дымоход же будет идти сразу за капитальной стеной в углу кухни.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если канал в этой трубе один - лучше загильзовать внутреннюю часть и заменить внешнюю часть на сэендвич.
    Пример такого ремонта (правда без гильзовки). есть в ролике:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я подумал что идет во внешней стене.
    Значит, по дополнительному утеплению, написал не верно.
    :hello:
  5. pupyrev86
    pupyrev86
    pupyrev86
    Да, канал один. Спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас могут запросить акт на соответствие дымохода.
    Его выдают по результатам обследования специализированные организации с лицензией МЧС на трубо-печные работы.
    Конкретно такое расположение дымохода будет оцениваться по документам производителя.
    Если он допускает, то в акте трубочист так и укажет.
  7. scout555
    scout555
    scout555
    @Алексей Телегин, а если рассматривать вопрос расположения дымохода с точки зрения безопасности,
    насколько критично, что оный пойдет внутри стены, которая граничит с жилой комнатой?
    Никак не могу решить: делать в пристроенной шахте (потребует опоры на фундамент, что усложняет его конструктив) или вести его внутри кап. стены (можно перебздеть и поставить датчик утечки газа, например).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, кроме претензий от проверяющих ни чего негативного не произойдет.
    Датчик - не помешает.
  9. scout555
    scout555
    scout555
    Все-таки на практике возможны проблемы при вводе в эксплуатацию? Так и не понял, как происходит этот процесс и какая организация это осуществляет - можно чуть подробней.
    Понятно, что шахта в виде пристроя решает все вопросы - но не хочется лишних хлопот в виде проходов перекрытия и обеспечения фундамента для шахты. Особенно, если не пострадает безопасность.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как я и описал выше:
    Вы сами, как домовладелец обязаны будете пригласить и организовать проверку дымохода.
    По результатам её выдается акт соответствия, или не соответствия.
    Проверяется все, касаемо дымовых и вентиляционных каналов, правил их устройства и требования ПБ.
  11. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Посмотрите, пожалуйста, на проект коаксиального дымохода ф100 для настенного газового котла.
    Норм? или не норм, подкорректируйте размеры, направьте на путь истинный
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коаксиальный дымоход корректнее обозначать как ф60/100:)
    И предусмотрите установку конденсатоотводчика (для Витопенда (если у Вас он) артикул 7194846) и уклон дымохода в сторону котла (из-за вертикального участка конденсат наружу вытекать всё равно не сможет)
  13. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    спасибо за замечания, я чисто для себя черчу, но вообще - да, я тоже за то что чертежи были по стандартам)
    Да, котел Витопенд. А по остальному - 1) высоте дымохода на улице, 2) то что он вертикально там установлен, 3) по расстоянию от стены дома - все норм? 4) можно ли сделать вариант 2 - сэкономить на колене?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Окна над дымоходом нету? :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да в принципе можно.
